Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Ailes volantes
Ancien 18/06/2007, 18h02   #1 (permalink)
Avatar de techslave
Inscrit : March 2007
Lieu: carvin; pas de calais
Bonjour, j'aimerai m'acheter une aile volante mais je ne comprend pas comment on la dirige. D'après ce que j'ai compris on a un manche de la télécommande qui dirige un aileron de l'aile et on jongle avec les deux pour faire ce qu'on veut? Dans ce cas quelles voies utiliser pour chaque aileron? ce serait plus simple d'utiliser deux manches du même axe, verticalement.
J'ai vu qui y a des télécomandes avec mixage aile delta. S'agirait il d'une programation qui utiliserait les 2 axes mais pour une fonction spécifique: monter; vriller?
J'ai repéré cette télécommande: http://www.himodel.com/radios/40Mhz_WFLY_6_channel_digital_proportional_R_C_syst em_type_FT06-A.html
Conviendrait elle.
Est qu'une hitec optique 6 posède un tel programme de mixage? (j'hésite a investir)
techslave est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/06/2007, 18h32   #2 (permalink)
FPV Crashteam Member
Avatar de Muppet61
Inscrit : April 2005
Lieu: Au pays des vaches, du fromages et du temps de merde...
Envoyer un message avec AIM à Muppet61 Envoyer un message avec MSN à Muppet61 Envoyer un message avec Skype™ à Muppet61
Attention ce genre de radio va bien pour des petits modéles electrique si te compte faire du thermique attention a la qualité quand meme.
De plus le 40mhz n'est pas autorisé en france.
Tu utilise donc la profondeur et les ailerons.
Le mixage permet avec deux servo de faire monter les deux servos en meme temps ou de a l'opposé en fonction des ordres.
Mais un conseil plus simplement rapproche toi d'un club, et commence plutot par un easystar ou équivalent plutot qu'une aile volante.
@++ Muppet
www.crashteam.fr
Too much is not enought...
Muppet61 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 18/06/2007, 20h26   #3 (permalink)
Avatar de techslave
Merci. J'ai déjà quelques heures de pilotage sur un polyclub et un DF4.
Je compte finalement acheter une MX12 de graupner. J'ai vu qu'il y avait pas mal de programmes. Donc en fait seulement 2 voies sont mixables. Serait il possible d'avoir les gazs en vertical sur la commande droite, les "ailerons" sur le même manche en horizontale et sur la verticale du manche gauche la "profondeur"?
Ancien 18/06/2007, 21h11   #4 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Sur la MX-12
En menu système:
[WING TYPE] ELEVON ON (c'est le nom du mixage DELTA chez Graupner)
[STICK MODE] MODE 1
Tu auras ainsi tes gaz et tes ailerons à droite, ta profondeur à gauche.
Si jamais ton aile a quand même une dérive, elle sera à gauche.
Les voies:
gaz: 1
volets (ailerons) en 2(gauche) et 3 (droite)
direction (si ton aile a une dérive) en 4
Phil.
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/06/2007, 11h35   #5 (permalink)
Inscrit : September 2006
Tu peux utiliser une Hitec laser 4 comme moi, RC de debut pas chere qui convient tres bien ou une Hitec Optic6. les 2 permettent le mixage.
Le principe est le suivant.
Quand tu tires sur le manche, les 2 ailerons agissent comme une gouverne de profondeur: ils sont sollicités à cabrer - deplacement identique des 2 gouvernes vers le haut- et ton aile monte. Si tu pousses c'est l'inverse.
Pour virer à gauche, tu mets du manche à gauche et ca se passe comme pour un avion classque: la gouverne droite descend et la gauche se leve et inversement pour un virage à droite.
Pour virer en montant ou en descendant, c'est la meme chose avec une application differentielle du braquage des ailerons réalisé par la RC.
Attention: la difference avec un avion, c'est qu'en virage sérré, donc tres incliné, tu peux partir en virage engagé assez vite sans pouvoir en sortir (spirale vers le bas) car contrairement à un avion quand tu es sur la tranche il n'y a aucune portance...
Funjet Défunt !! - Moteur Scorpion HK 2221-12 V2 2580Kva - 650w avec LIPO 4s
Squall- Moteur Het2w20 - 4s 35C 2600
F-35 vectoriel - Train rentrant - Het2w20 - Controleur Het70A - Lipo 4S 35C 2600maH
Kinetic 800
Gildas est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/06/2007, 17h39   #6 (permalink)
Avatar de techslave
Merci pour ces réponses. Tu as l'air de t'y connaitre sur la mx12 Gildas. Pourais tu me dire s'il serait possible de mixer deux servos pour les ailerons d'un avion c'est a dire que quand l'un est en haut l'autre est en bas et uniquement.
Ancien 19/06/2007, 18h41   #7 (permalink)
Je ne connais pas la MX12, je sais simplement comment fonctionne les commandes de vol.
Dans tout les cas sur un avion, quand un aileron est levé, l'autre est baissé. il n'y a pas de mixage pour cela. le mixage intervient uniquement quand les ailerons qui servent a virer ( les ailerons sont les gouvernes mobiles qui sont sur les ailes), servent aussi pour la profondeur (gouverne qui est sur le stabilisteur horizontal -queue de l'avion). C'est le cas pour une aile volante, qui n'a pas de queue, ou pour une aile delta, comme le Mirage.
Kinetic 800
Ancien 19/06/2007, 18h46   #8 (permalink)
Avatar de techslave
merci j'ai bien compris cela mais d'un point de vue fonctionnel il serait plus simple de mêtre un servo pour chacun des deux ailerons, soit 2 servos pour commander les ailerons. Ma question précédant sera surement plus clair.
Ancien 19/06/2007, 19h14   #9 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Envoyé par phildc
Sur la MX-12
En menu système:
[STICK MODE] MODE 1
Les voies:
gaz: 1
Phil.
Ca vaut la peine d'avoir répondu...
En plus de ne pas chercher, tu ne lis pas !
Et il y a le topic "Astuces de programmation MX-12"
Ancien 19/06/2007, 19h48   #10 (permalink)
Tu peux effectivement faire ca. Dans ce cas la il faut regarder la notice de ta Radiocommande et du recepteur pour savoir comment placer les arrivées de tes servos
Kinetic 800
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h39.
