| | #21 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2008 Lieu: loire 42
__________________ "" spitfire 94 cm , (planeur) golf tango 1.6 m , looliepop t2m "" |
| | #22 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2005
| FiringFox> le hic c'est que sans valeur ont va pas t'aider beaucoup, certe on peut te dire moteur brushless avec batterie LiPo mais bon tu n'avais pas besoin de nous pour le deviner ![]() par contre si tu peux définir la puissance de ton moteur on pourra mieux te guider vers des modèles répondant à ta demande.
__________________ Si le ciel est si grand c'est parce que les avions ont besoin de place ![]() Si l'eau est transparente c'est pour mieux voir les sous marins ![]() Si la terre n'est pas plate c'est pour rendre service au 4x4 ![]() Parfois la bêtise est preuve d'une grande intelligence... |
| | #23 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : August 2010
| Merci pour vos réponses Yapluka, pourrais-tu m'en dire plus sur ton système de régulation du régime de moteurs stp ? Ça m'intéresse ![]() Pour les batteries j'avoue que je n'ai pas très bien compris c'est qu'est un point de décharge, dsl ![]() Je vais donc donner une estimation du poids avec des composants et des liens :-turbine 70mm + moteur + esc = 184g -5200mAh 14.8v 20C LiPo 4-Cell = 540g -récepteur = ???g -2 moteurs d'élévation = ???g -batterie pour moteurs d'élévation = ???g -structure + carro en lexan = ???g Désolé mais ce sont les seuls informations que je peux actuellement fournir. Merci |
| | #25 (permalink) |
| Le petit nouveau Inscrit : March 2004 Lieu: 44/17/85
| Oui, mais c'est tout simpolement impossible sans connaitre le poids total. Tu prend le problème à l'envers. En general on construit d'abord, et on adapte ensuite une motorisation sur l'appareil........... suivant le poids et la puissance requise. Partir comme ca...... dans des estimations etc....... il est totalement impossible de trouver la chaine gmp adaptée. Il faut beaucoup plus de précisions sur l'appareil, l'implantation des divers élements etc avant de pouvoir étudier une motorisation. Mais vu le poids énorme des des deux éléments donnée........ l'appareil doit etre assez grand quand même.
__________________ Cet espace est à louer........... ![]() |
| | #26 (permalink) |
| Ok... pas facile tout ça ![]() Dans ce cas on verra la motorisation plus tard, mais si je construis et qu'on se rend compte qu'aucun moteur ne peut soulever ça je serai assez embêté... Pour commencer les plans, j'aurais juste besoin de savoir quelle serait la taille des rotors employés pour la propulsion verticale. Merci beaucoup ! EDIT: J'aurais aussi besoin de savoir quel matériau de construction vous me conseillez pour "assembler la chambre à air" (il faut que se soit léger et résistant aux impacts merci)RE-EDIT: en fait le matériau ne sera utilisé que pour la "chambre à air", le reste sera une carrosserie faite par thermo-moulage (quel genre de plastique au fait pour ça ? Lexan ? Ca se trouve dans le commerce ? Merci) Dernière modification de FiringFox, 09/08/2010 à 20h36 |
| | #27 (permalink) | |
| Membre Sénior | Citation:
Pour chaque moteur, il y a les spécifications du fabricant. | |
| | #28 (permalink) | |
| Citation:
Rebelote..........impossible de te repondre sans connaitre de façon détaillé et précise ton projet.
__________________ Cet espace est à louer........... ![]() | |
| | #30 (permalink) |
| Membre VIP Inscrit : July 2010
| Salut, Intéressant ton projet devinette. Tu peux utilement regarder ce qui se fait autour des tricoptères et consœur pour te faire une idée sur la partie électrique. -> Build KapteinKUKs Simple and Low Part Count Quad, Hex and Tricopter Flight Controller - RC Groups -> Welcome to the home of the KKmulticopter -> Tricopter,quadricopter,hexacoptere,Y6 a base de carte KK Kaptein Kuk | Billets du blog, modelisme, aeromodelisme, voiture télécommandé, bateaux rc |
| Tags |
| projet |
Sujets similaires | ||||
| Que me conseilleriez-vous pour commencer dans votre discipline? | xxrexxmyxx | Navi / Offshore | 211 | 02/12/2008 06h29 |
| nouveau dans le discipline, besoin de conseil | thieerrxx | Hélico / Electriques | 41 | 26/06/2008 11h00 |
| Questions aux pros par un debutant dans la discipline... | zogg | Aéro / Jets Electrique | 32 | 30/11/2007 13h42 |
| Discipline Planeur | caktus | Aéro / Débutant | 1 | 06/11/2007 12h40 |
| recherche de discipline | relax | Aéro / Débutant | 7 | 02/05/2007 10h50 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h01.
