| | #13 (permalink) |
| Membre + ou - actif Inscrit : December 2009 Lieu: 04 France
| bonsoir. c'est etonnant que vous parliez d'effet Peltier au sujet d'un générateur de tension! alors qu'il sagit de "vulgaire" thermocouple! (dans votre cas d'un assemblage de thermocouple) Thermocouple - Wikipédia si ma mémoire est bonne, c'est en "inversant" l'effet thermocouple que l'on obtient l'effet peltier. en simplifiant: -je chauffe un thermocouple=> j'obtiens une tension. -j'applique une tension a 1 thermocoule=> j'obtiens du froid. (là est l'effet Peltier.) A+ josé
__________________ Moi je m'en fous. du moment que ça fonctionne... |
| | #14 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2006
| salut j me gref a ton sujet, une lanterne standard comme tu dit j pense pas que tu arrive a la faire voler avec une bougie chauffe plat, tu a deja essayé ? avec des enfant j me suis amusé a fabriquer des lanterne en papier, on metais une bouge fabriqué avec du coton et de la parafine d'un poids de 30 35g et sa vole 10 15 min. pour ce qui est de la partie phisique tu peut soulever environ 250g/m3 avec un delta de temperature de 80°C ce que je doute que ta bougie avec sa pauvre flamme suffise a fournire, et comme on a deja dit plus haut une lanterne restera soumise au element et tu va rajouter du refroidissement par convection en deplacant ton ballon avec une helice. si tu a des question hesite pas |
| | #15 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2010
| un thermocouple délivre un courant de l'ordre de la dizaine de micro ampères. 10-5 A. soit rien. et la tension suivant le couple est 10 à 30 micro volt par degré K. Autant dire l'épaisseur d'une promesse électorale. |
| | #16 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2011
| Salut à tous, Alors finalement j'ai abandonner le projet de la lanterne chinoise, étant donner que le poids supporter est bien trop faible et pour un système d'intérieur mon but n'était pas d'avoir 3m3, maintenant je compte me projeter dans un ballon d'hélium qui me semble plus approprié à mon utilisation, à savoir:-Un cylindre gonfler d'hélium -Une turbine puissante axial Avancer/Reculer et gouvernail arrière Droite/Gauche, poids 50gr -Télécommander à distance par webcam avec vision nocturne, poids 25gr -Phare à led smd 1W (pour une portée de 20m minimum), poids 5gr -Utilisation intérieur et extérieur* -15 Cellules photovoltaïque 1v-250ma avec miroir sans ombre (double la puissance) 60gr -Dimensions prévus 100x25cm avec un axe de 10cm minimum de diamètre Bref vous l'aurez compris, un drone de type "cigare ufo" mais rapide (25kmh max souhaiter) ça me semble amplement suffisant pour un drone. ![]() Pour ce qui est de l'utilisation extérieur, j'ai penser à intégrer un mini-compresseur 5v avec pour seul entrée d'air le ballon rempli d'hélium pour le dégonfler afin d'avoir un lestage contrôler. (poids du compresseur 100gr) Vous avez dit charger ? 240gr sans compter le résultat finale j'espère ne pas dépasser les 250gr une fois finis. Cela me semble beaucoup plus approprié. Dernière modification de Musicalement, 06/01/2012 à 14h26 |
| | #17 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2005
| le projet tel que décrit est impossible ![]() sur le papier c'est beau mais en réalité rien que le Pelletier va stopper le rêve... concernant le fait de diriger la lampe il faudra des moteurs et comme ça été dit on en revient au dirigeable avec foyer de chaleur ![]() j'ai testé cela il y a très longtemps et rien que l'enveloppe en papier japonais pour soulever un servo impressionne par son volume sans parler de la fragilité du papier qui calme les ardeurs ![]() je n'irais même pas parler de la structure rigide qui augmente le poids et donc le volume et donc la taille du bruleur (foyer de chaleur) ![]() pour comprendre le soucis il suffit de faire le rapport du volume de la lanterne par son poids et de multiplier par le poids d'un servo, ça calme direct
__________________ Si le ciel est si grand c'est parce que les avions ont besoin de place ![]() Si l'eau est transparente c'est pour mieux voir les sous marins ![]() Si la terre n'est pas plate c'est pour rendre service au 4x4 ![]() Parfois la bêtise est preuve d'une grande intelligence... |
Sujets similaires | ||||
| [Discussion] Gee Bee Model Y Sénior Sporster 2m15 sauce Electro | Flying Joe | Aéro / Electrique | 239 | 18/04/2012 07h32 |
| Avis sur box Chinoise . | PiLoTeExTrA260 | Aéro / VGM | 36 | 02/07/2011 18h35 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h08.
