| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : March 2007 Lieu: Sète 34
| en me "promenant" sur le Web , je suis tombé sur des vidéos de l'hydrofoam et pas mal de dérivés construits sur les principes : - ça vole - ça glisse - ça flotte - ça déjauge ..................... et tous ça réunis dans le mème engin ! ! ! ![]() Yapuka en faire un ![]() moteur de 200W , 2500Kv , helice 6x3 , accu 3S 2200mA , controleur 40A 3 servos basiques de 9 gr , couple 1.2kg/cm commandes en tiges carbone le moteur calé à 0° piqueur et anticouple poids avec accu : 520gr le plan avec la position du futur CG ![]() tout en depron 6 mm , une 2ème epaisseurs de 6 mm est collée de l'avant jusqu'au tube carbone de 6 mm postionné au CG les elevons font toute la largeur sur 6cm avec 30° de débattements des 2 cotés la dérive est decoupée dans un carré de depron de 20x20cm , la surface mobile fait environ 40% de la surface totale , 45° de débattement des 2 cotés le plan des flotteurs découpés au fil chaud dans du styrodur ![]() pour la glisse et la résistance mécanique , sur le dessous , collage d'une feuille de plastique type rodoîde ou intercalaire de classeur les flotteurs sont collés , redan à la verticale du tube carbone - au CG vue de l'engin finit les saumons ont changés de forme par rapport au plan , ça marchait bien d'origine mais pour tester je les avais coupés pour essayer de gagner en vivacité résultat : vol très instable en roulis du coup , re-collage en place de nouveaux saumons avec 2 cm de dièdre à l'extrémité pour stabiliser l'engin , un succès ! ! ! ! sur la vidéo c'est l'hivers , il y a du vent , du clapot , l'hélice brasse un peu d'eau le dégeaugage se fait avec 50% des gaz puis la "navigation" à 30% sans décoler ni "retomber" moteur coupé , l'engin n'est pas aussi "pavé" que prévu , il plane très correctement malgrès la trainée des flotteurs et le faible alongement de l'aile-surface portante , bon , c'est quand mème pas un 4m tout plastique ..... faut pas rêver 17-18 min d'autonomie avec le 2200mA vue que le vol se passe la plus part du temps à 50% des gaz la video : hydro depron rc perso - Vidéo Dailymotion vivement les beaux jours pour y coller une "cam" ![]() A+ , bons vols |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior | Bonjour C a a l'air super sympa ton montage, pourrais tu communiquer les dimensions de l'aile et dérive, ou le plan pour permettre d'en faire un, merci d'avance. ROLAND
__________________ Tout ce qui n'est pas fait reste a faire, et tout ce qui reste a faire n'est pas fait. |
| | #4 (permalink) |
| salut tout est dans le 1 er post sur la capture d'écran , 50 cm corde emplanture puis 45 cm , puis 10 pour la corde de 45 cm , il y a 5 cm de flêche au BA ou 0 cm au BF pour celle de 10 cm , il y a 35 cm au BA ou 5 cm au BF pour la dérive , il n'y a pas de dessin : je l'ai découpée au "pif" pour que ça ai une "bonne tête" dans un carré de 20 x 20 voir 25 x 25 cm environ , la partie mobile fait environ 40% de la surface totale avec 45° de débattement des 2 cotés pour que l'engin se manœuvre bien quand il est enfoncé dans l'eau A+ |
| | #5 (permalink) |
| Membre Sénior | Bonjour Il y a quand même une lacune, ok pour le 500mm d'emplanture, mais en ce qui concerne les flotteurs, le schéma montre des flotteurs de 500mm, hors sur la photo, l'arrière des flotteur est au niveau de la profondeur, alors qu'a l'avant, il dépassent de environ 150mm a vue, qu'en est il exactement svp, merci. ROLAND
| | #8 (permalink) |
| salut je n'ai pas de ref sur le moteur : sur ebay.com , je tape 2400 ou 2500 ou 2600 kv , dans la liste de moteurs qui s'affiche j'en cherche un qui fait dans les 180-200w il "ressemble" à celui là : New RC Hobbies 2600KV Outrunner Brushless Motor 2208-8 For Plane Helicopters # | eBay c'est un peu la même famille ( 2400 à 2600 kv , 200w ) que j'avais déjà utilisé là : Mugi perso avec ces moteurs , soit tu monte une 6x3 pour que ça tracte un peu , soit une 4.7x4.7 pour un engin plus rapide mais qui pousse moins fort au démarrage A+ |
Sujets similaires | ||||
| Test hélices pour tricoptère et quadricoptère | Jean30 | Hélico / Multi-rotors UFO | 21 | 05/09/2011 10h30 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h08.
