Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Autres modèles ...
Ancien 30/12/2008, 16h03   #41 (permalink)
Avatar de skysurf
Inscrit : April 2008
Lieu: loire 42
lancé a la main tu met a fond,au sol je montais la voile gaz au pas tous a fais a fond et des que l aile est stable tu envois tous!!!!
"" spitfire 94 cm , (planeur) golf tango 1.6 m , looliepop t2m ""
skysurf est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2008, 17h20   #42 (permalink)
up and down
Avatar de flahut59
Inscrit : March 2008
Lieu: Oignies 62590
merci, je vais essayer ca des que je peux
au fait, vous avez mis quel type de brushless??
merci
Fabrice
Ma chaîne vidéo
Ma Galerie photo
flahut59 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2008, 17h30   #43 (permalink)
Avatar de skysurf
Lieu: loire 42
a d accord ,moi j avais pas de brusless, alors met des gaz mais attend d avoir un peu de hauteur avant de mettre a fond
Ancien 30/12/2008, 21h35   #44 (permalink)
Avatar de sebas91
Inscrit : December 2008
bonsoir,
pour noel, avec mon beau-père nous avons eu chacun un parachute sky hx-255.
de retour dans nos foyers respectifs, chacun de notre coté, nous rencontrons le même probleme, le paramoteur ne s'envole pas, meme en le lançant gaz à fond, il retombe de suite.
Faut il reprende un reglage de la voile ?? ou autre .....
Merci.
sebas91 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/12/2008, 07h20   #45 (permalink)
up and down
Avatar de flahut59
Lieu: Oignies 62590
Envoyé par sebas91
bonsoir,
Merci.
salut, personellement, j'ai ajouté du scotch tout le long du bord d'attaque de l'aile comme le dit skysurf en page 2 du meme post jusqu'a la limite extrados.
j'ai aussi raccourci les lignes gauche (vertes) en enlevant juste l'anneau metallique de l'avant car il virait instantanement a droite, du coup il partait droit (en l'accompagnant dans les airs sans le pousser et gaz a moitié).
mais ce qui est sur, c'est que c'est bien la voile qui est de mauvaise qualité, elle est un peu trop "dure" ou "compacte" et a du mal a se gonfler correctement.
elle est meme bien plus lourde que la voile du gold rosita...
essaye aussi de mesurer les cordes d'un meme coté (avant et arriere) et verifie que tu as bien les meme longueurs de l'autre .
au pire des cas, il n'y a pas de secret, y'faut changer de voile...
tiens nous au courant
Fabrice
Ma chaîne vidéo
Ma Galerie photo
Ancien 31/12/2008, 09h15   #46 (permalink)
Avatar de sebas91
ok, peux tu me faire une photo, svp, car quand je regarde celle de skysurf, j'aurai plutot tendance à tailler le polystirene.
En tout cas une chose est sûr, pour l'instant je ne peux pas changer de voile. Alors c'est bricolage et débrouille.....Merci.
Ancien 31/12/2008, 09h34   #47 (permalink)
up and down
Avatar de flahut59
Lieu: Oignies 62590
non, ne taille surtout pas le polystyrene !!
en fait, tu "rallonges" ta voile avec du scotch jusqu'a la limite extrados comme indiqué sur la photo de skysurf :
ce qui donne en gros ceci:
j'espere que mes explications sont claires...
Fabrice
Ma chaîne vidéo
Ma Galerie photo
Ancien 31/12/2008, 10h42   #48 (permalink)
Avatar de sebas91
ok je pense avoir compris, en fait on ferme l'entrée d'air de la largeur d'un scotch ? c'est bien ça ?
Ancien 31/12/2008, 11h06   #49 (permalink)
Avatar de sebas91
je vois sur ta voile que l'intrado est comme sur la photo de skysurf, moi il est en retrait (vers l'arriere) d'environ 1 cm, dois-je aussi le rallonger de la meme façon que l'extrado ?
Ancien 31/12/2008, 11h19   #50 (permalink)
Avatar de loopingfred
Lieu: Ouistreham (calvados 14)
hello,
bon je j'ai reçu ce matin un Paracopter hx-255, mais voila n'etant pas chez moi il es encore a la poste :rolleyes: !!
donc je vais le chercher vendredi matin a la 1ère heure .... ! je vais le laisser d'origine es voir ce que sa donne !!!!
sinon j'au eut un skysurfer graupner il y a environ 8ans et c'etait un regal !!! ayant arrter l'aeromodelisme pendant 5 ans je veut mi remettre avec ce peiti modèle .... mais la vous me faites peur !!!!
donc je pense le mettre en l'ai ce week end et je vous dirait comment il se comporte !!
projet parapente RC
loopingfred est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 20h41.
