Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Avions
Ancien 10/03/2010, 20h56   #1 (permalink)
Inscrit : March 2010
Par défaut fixation moteur sur prima
Bonjour, je suis en train de fabriquer un "prima" de chez Swenson.
Je reprends le modélisme et j'ai souvenir que pour la fixation du moteur, il y avait un angle d'inclinaison (dit le piqué vers le bas) et un angle en plus pour contrer l'inertie. Le plan (pas très clair.....) ne mentionne rien.
Est-ce que je suis aveuglément ce plan?
Le moteur est un vieux OS25FP.
Merci de vos infos
oliv21160 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/03/2010, 21h34   #2 (permalink)
MLD
Inscrit : January 2004
Lieu: La croix du Sud (78-YVELINES)
Oui, il faut suivre le plan est l'avion volera très bien et utiliser des rondelles pour incliner le bati moteur.
L'OS 25 FP est un peu juste, mais cela devrai le faire s'il est en bon état.
Mon prima volait avec un OS 30, de la génération d'avant.
Bonne construction !
ML
MLD
Pilote pour l'adrénaline...
MLD est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/03/2010, 21h55   #3 (permalink)
Merci de ton conseil éclairé, os 25 un peu juste?
Sur la boite, il mettent qu'avec ce moteur, c'est presque un avion de voltige!!!!
L'on m'aurait menti?
merci
Ancien 10/03/2010, 22h16   #4 (permalink)
Modérateur
Avatar de modelvincent
Inscrit : June 2002
Lieu: Autiol (13)
Envoyer un message avec MSN à modelvincent
Nan pas de soucis avec un 25 sur le prima, ca va l'emmener a l'aise...
La mien volait en electrique avec un speed 600 réducté et 8 elements nicd, le prima est un avion leger et ultra sain.
Pour le piqueur et l'anticouple (nom "technique" pour le calage moteur ) en gros mets une rondelle ou 2 sur le haut du bati moteur histoire de faire plonger ton moteur d'1 à 1.5°, l'anticouple n'est pas indispensable, sinon pareil 1 ou 2°.
modelvincent est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/03/2010, 10h39   #5 (permalink)
merci, c'est sympa a+
Ancien 06/04/2010, 15h13   #6 (permalink)
Avatar de Paul_BB
Inscrit : August 2007
Lieu: Lagny-sur-Marne Club de Villeparisis
Envoyé par oliv21160 Voir le message
merci
En 1980 je volais avec un Prima motorisé par un OS 15 et je m'amusais déjà !
Paul_BB est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/05/2010, 16h44   #7 (permalink)
bonjour,
je me suis construit un prima d'après un kit à construire ,il est tout entoillé , il me reste plus que le choix de l'élèctronique. il fait pour l'instant 800 gr avion + moteur donc il fera surement 1kg en etat de vole.
pour cet avion, quel serrais la "bonne" traction des servos? 2kg? 3 kg? 6 kg? plus?moins? sachant que les ailerons sont activé par 1 seule servos.
et j'ai un vieux moteur 2T 15 soit 2,5 cc , qui n'a pas tourné depuis peut être 20 ans , il est pas mal gommé , bref , si j'arrive à le remettre en état , penser vous , qu'il emmènera le prima d'une piste en herbe ?
et que dois je faire pour remettre le moteur en état? il y a pas des clapets à changer dans le carburateur?
sinon , j'ai un vieux moteur avec une bonne compression KEB 35 de 300 gr , mais là , je pense que le moteur est vraiment trop gros .
merci d'avance pour vos conseil
binouse 58 est déconnecté   Répondre en citant
prima swenson racer !!! mydo Aéro / Racer et DogFight 0 17/07/2009 17h41
quel moteur faut til mettre sur un prima matt85 Aéro / Avions 12 27/10/2008 08h54
matériel pour PRIMA II pierrot04 Aéro / Construction 1 16/12/2007 11h16
Construction Prima funnyroll 30 Aéro / Construction 7 07/08/2007 13h12
[vente dep -94] avion de debut PRIMA + moteur OS 20 : 45€ ligriv P.A. / Aéro / Avions 0 28/10/2006 18h38
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 20h59.
