| | #21 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2008 Lieu: Montpensier (63)
| Pour le centrage, si tu suis la notice il se situe sur le longeron en gros. Ne pas voler comme ça surtout Avance le bien de 2 cm et ça sera encore vif mais volable.Sinon tu regardes avec predimrc ce que ça dit, au moins tu auras une côte précise ![]() A+. Seb. |
| | #22 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : April 2011
| Salut, effectivement, la notice est complètement fausse au sujet du centrage. Le CG doit être vers 85-90 mm. Il y a déjà eu un topic à ce sujet. Erreur sur le cg Bon vols.
__________________ Avions: Baïa Topmodel, Décathlon Phoenix Model, Toro 900 Topmodel, FW-190 VQ, Sbach 342 1,25m, Tee Hélico: Blade MCP-X site internet: www.model-club-villejesus.com Page annonces modélisme: http://annonces.model-club-villejesus.com/oc174/ |
| | #24 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2008 Lieu: Chaulnes 80
| Pas beaucoup avancer en fin de compte encore bosser sur nos platines pour les + de 2m aujourd'hui (on fait des platines style powerbox DIY mais en alimentant en lipo avec régu 5-6v) Pour un résultat pas terrible ... (pas de couple avec des servo multiplex test fait avec un 20kg ca peut encore allé et avec des S3001 sa a l'air d'aller nickel. Ou est le pb ???? On verra bien demain se soir c'est S-Bach a fond pour essayer demain ^^ )
__________________ Mon club : http://www.modelclubdusanterre.com En vol : S-Bach airline 1m25 OS 50sx / T-rex 450 pro FBL module tarot En court : Stephen'acro 2m20 / Cnc 2.5D / modif spit kiosho 1m40 version 1 (plein de défaults nervures casser, couples non collé ....) / en attente du kit : Corsaire F4U-1A (Ziroli je crois) En projet : Gaz'aile2 / delta muppet Au barbecue : calmato sport (palonier ailerons casser en vol) / delta muppet / pitts depron 80cm / polyclub indoor / polaris |
| | #25 (permalink) |
| Pas fini de le monter puisque je n'ai pas encore reçu mon carburant ... Du coup il ne reste que les servos a montre et les commandes a faire ... Encore une bonne heure de travail et ca devrais être bon Normalement je récupère le carburant cette semaine donc essai ce week-end ^^
| | #27 (permalink) |
| vu que j'avais pas le carburant j'ai eu la lfème d'aller le finir de suite j'ai préférer jouer un peu ^^ Je récupère le carburant demain mais sa caille par chez nous je ne sait pas si nous allons pouvoir aller au terrain vu que le tempèrature resentie et entre -15 et -20 °C ... Enfin on va essayer
| | #29 (permalink) |
| Hé bien mon s-bach vient tout juste d'effectuer son premier vol cet apres-midi A cause de quelques problème personnels je n'ai pas eu le temps de monter mes commande mais un de mes camarade du club s'est gentiment proposer de me les monter cette semaine (je le remercie au passage sans lui le s-bach ne serais toujours pas prêt a voler) Déja les paramètres de l'avion : CG : 96mm débattement : aillerons : petit 10mm / grand 12mm profondeur : 13mm / 15mm derive : 20mm / 30mm moteur : OS 50sx récepteur : Frsky 2.4gHz télémétrie (juste la tension de l'accu pour l'instant je pense monter la sonde carburant et éventuellement le compte tour prochainement) radio : Futaba T10cp module Frsky (la box avec écran + module intégrer) carburant : Optifuel 5% premier vols l'avion est énormément cabreur (je ne pouvais même pas le trimer moi même sinon il avais le temps de faire un tonneau) heureusement mon ptit jb été la et me l'a trimer pendant que j'annulé progressivement le compensation sur le manche A part cela aucun problème sur le premier vols fini de trimer la profondeur puis les ailerons pour enfin passer a la dérive .... Petit test de chandelle pour effectuer se dernier réglage hé la catastrophe ... l'avion part complètement a gauche. Serais-ce le moteur ???? un grand coup de trime et cela est rentrer dans l'ordre et oui effectivement c'été le couple moteur qui agissait sur l'avion malgré l'anticouple énorme ... hé oui le 50 tourne fort Malgré quelques problèmes de moteur du au fait qu'il n'avais pas tourner depuis environ 2 ans (il été très bien stocker par contre - démontage tout les mois avec huilage complet -le moteur avais du mal a tenir le ralenti je pense que c'est a cause de l'huile qu'il devait rester dans le moteur) l'attérisage a été réussit a la 2ème tentative avec une vitesse assez importante et le moteur couper immédiatement après que l'avion ait toucher le sol Apres ce 1er vol de 8minutes le réservoir est a peine a la moitié j'ai déja essayer a peu près toute les figure de voltige de base et en ressort immédiatement cette avion est vraiment idéal pour de la 3D On refait le plein on redémarre et on essaye de régler au mieux le ralenti moteur Ce-ci est déja beaucoup mieux pour ainsi dire le ralenti est régler correctement Et c'est reparti De mon point de vue qui suit pour l'instant le seul a l'avoir essayer dans mon club cet avion est de très bonne qualité malheureusement lors du 3ème vol le moteur a caler a cause d'un brin d'herbe couper qui a boucher l'arriver de carburant lorsque j'ai ralenti après le décollage (moteur monter tête en bas et l'herbe de notre terrain a été tondu jeudi dernier mais la coupe n'a pas été ramasser) résultat no connaissant pas encore les réaction de l'avion a faible vitesse un peu peur un peu trop brutal sur les manche pour rester le moins possible en virage et un attérissage un peu dur La fixation du train s'est révéler selon du sens ou on le voit très moyenne (le train a été arracher) ou très bonne (les vis sont tout simplement sorti presque tout droit de leur trous de fixation) Résultat 2 petit morceau d'entoilage enlever sur le dessous et les trous des vis légèrement agrandis Nous avons résolu le problème en changeant les vis par des plus grosse en rentrant demain test du décrochage et peut être écolage de ma petite amie sur notre nouveau jouet ^^ En tout cas même pour quelqu'un qui n'a presque pas voler ( a part en indoor quelques fois) depuis un peu plus de 2 ans la reprise n'a pas été dur du tout C'est un modèle très saint mais pas vraiment destiner au débutant car très réactif Je ne peut donc que le recommander a ceux qui ont envie de se faire une machine a moindre coup et de petite taille pour pouvoir l’emmener partout si vous l'équiper en électrique (pour ma part j'aime le bruit et l’odeur du méthanol ) voila je repasserais demain si j'ai le temps en rentrant du terrain pour raconter la suite des test je devrais aussi bientôt pouvoir poster le lien de la vidéo du 2ème vol puisque l'ami Jb a voulu filmer
| | #30 (permalink) |
| à 96mm tu dois être centré encore arrière, c'est peut être la raison du trim à piquer. Essaie avec un centrage à 90mm, ça devrait aller mieux. Sinon mon collèque a cassé le sien au 3e vol, le stab s'est arraché en vol, résultat pas beau à voir. |
Sujets similaires | ||||
| Aide pour calculer et tracer votre centrage | io | Aéro / Construction | 869 | 17/05/2012 14h11 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 | fz6rider | Hélico / maquette | 130 | 14/01/2012 23h42 |
| recherche axe moteur pour DUALSKY Xmotor 2830CA-10T - 55g DSK-XM283010 | Quayzoun | Aéro / Electrique | 9 | 31/03/2011 17h21 |
| EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !! | Spartacus-42 | Aéro / Planeurs | 1063 | 18/10/2010 13h53 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h04.
