| | #1 (permalink) |
| www.aucune-volonte.com Inscrit : April 2008 Lieu: 79 Niort city
| Voila je me suis monté cela et je voulais vous faire partager les petites modifs que j'ai faite et vous parler du kit hobbyking a 223 $ que j'ai monté en 6 s pour le moment mais qui a terme sera en 8s pour la 3d . caracteristiques : envergure: 70.8" (1800mm) longueur: 69" (1755mm) surface ailaire: 64dm/2 poids en ordre de vol : 3600g~3800g Dernière modification de little_t, 28/09/2011 à 14h01 |
| | #2 (permalink) |
| j'ai mis ce moteur : HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 50-65D 270kv Outrunner (eq: 4030AXi) Model : TR50-65D-270 Input Voltage : 14.8V~36V Kv : 270 rpm/V } within 10% Current capacity : 70A/60s Dimensions : 50mm X 65mm / 1.97in X 2.68in Shaft diameter : 8mm / 0.31in Weight with cables : 414g / 14.60oz Number of poles/magnets : 14 Power equivalent : .50 to .72 glow engine Recomended Prop: 6S: 19x12 / 8S: 16x10 Recomended ESC: 80A a la base j'avais prevu directement de le faire tourner en 8s mais je n'avais pas les lipos donc pour le voir voler rapidement j'ai utiliser du 6s que j'avais en stock : un rhino 6s 3700 mA 25 C Le moteur ayant un kv pour du 8s j'ai mis une très tres grosse helice : une 21x12 la traction est de 4.6 kg pour une conso de 48A en statique . Le poids de l'avion finit avoisine les 4 kg : je vous confirmerais cela exactement ce soir . A terme il tournera en 8s avec une traction suposée de 6.8 kg avec une 18x10 ou 19x8, ce qui devrait être mieux pour la 3d car pour le moment en 6s : la voltige classique passe : le torque tiens mais avec tres tres peu de reserve : donc risqué . Dernière modification de little_t, 28/09/2011 à 14h01 |
| | #3 (permalink) |
| toujours plus bas Inscrit : September 2010 Lieu: Suisse
| Bonjour Effectivement, avec du 8S, il devrait déjà plutôt mieux passer la 3D. Côté finition de se modèle, est-ce que c'est du correcte pour le prix? Car pour 200$, on peut avoir des surprise... Quel est la masse final de ton zinc? Sinon, elles sont ou les photos ?Bonne finition et bon vol
__________________ Le plaisir avant le boulot ![]() Edge 540T 88", Katana 2m, Calmato40, cacahouete, Duo Discus, Bonsai, fox, Altus, P.51... Bein, Plein de casseroles volantes et autres qui volent un peu près http://gmr-gruyere.ch/ |
| | #4 (permalink) |
| les photos vont arriver .... lol la finition est tres correct : il y a juste lorsque tu rentres les ailes dans le fuselage un jour de 5 mm : C'est a dire que l'ouverture pour le passage des ailes est plus grande que les ailes : je mettrais une photo bientot .Mais c'est dessous les ailes donc on ne le voit pas . J'ai renforcé le train d'atterissage mais ce n'est pas lié au modele , maintenant je le fait sur tout mes modeles pour être tranquille : personne n'est a l'abris d'un atterrissage un peu appuyé . Pour la masse finale je ne m'en souviens plus .je pique la balance de maman ce soir et je lui demande un coup de main pour tenir la bête et je vous dis ça !!!!! Dernière modification de little_t, 28/09/2011 à 14h03 |
| | #5 (permalink) |
| quelques photos du renfort en epoxy pour le train d'atterrisage . afin de solidariser le train avec le nez de l'avion : comme ça lorsqu'il s'arachera tout sera mort Dernière modification de little_t, 28/09/2011 à 12h40 |
| | #6 (permalink) |
| sinon il vole super bien : tres sain : j'ai une quinzaine de vols pour le moment et rien n'a bougé . J'ai du mettre un tres gros cone alu pour l'equilibrer en 6s : diam 105mm : 180 gr Il a tendance a rebondir a l'atterissage car le train en carbone est très rigide . As si la verriere en plastique s'est fissuré pour une raison inconnu car je n'ai pas fait d'attero violent pour le moment
__________________ yak 55 1.4m 6s, yak 54 1.8m 6-8s, geebeeR3 1.5m en cours, mig29 LX 6s, alphajet PAF 4s, pitts EPP 0.80m 3s, yak54 4s eflite carbonZ en cours de reparation, e325 miniTitan 3s, Ultimate 1.8m 50cc en cours ,super decathlon 1.93m 6s, F18 starmax , Projet : un jet électrique en fibre pour l'année prochaine ... -------------------------------- L'etre isolé se sent bête et il l'est ... Dernière modification de little_t, 28/09/2011 à 14h07 |
| | #7 (permalink) |
| de nouvelles photos
__________________ yak 55 1.4m 6s, yak 54 1.8m 6-8s, geebeeR3 1.5m en cours, mig29 LX 6s, alphajet PAF 4s, pitts EPP 0.80m 3s, yak54 4s eflite carbonZ en cours de reparation, e325 miniTitan 3s, Ultimate 1.8m 50cc en cours ,super decathlon 1.93m 6s, F18 starmax , Projet : un jet électrique en fibre pour l'année prochaine ... -------------------------------- L'etre isolé se sent bête et il l'est ... |
| | #8 (permalink) |
| sur la cinquième et la sixième photos on voit le petit defaut sous l'aile : il y 3 mm : c'est vraiment leger . la derniere il est a coté de mon pitts epp de 850 mm
| | #9 (permalink) |
| poids : derive prof : 163 gr fuselage : 867 gr ailes : 1020 gr avec servo et tringlerie trains complet et tringlerie : 390 gr clé d'aile carbone 61 gr capot 175 gr verriere 175 gr contro 100 gr poids de la cellule nue : 2751gr bon grosso modo avec batterie chargée complet pret a voler : 4500 kg je ne sais pas si c'est beaucoup pour la catégorie ??????
__________________ yak 55 1.4m 6s, yak 54 1.8m 6-8s, geebeeR3 1.5m en cours, mig29 LX 6s, alphajet PAF 4s, pitts EPP 0.80m 3s, yak54 4s eflite carbonZ en cours de reparation, e325 miniTitan 3s, Ultimate 1.8m 50cc en cours ,super decathlon 1.93m 6s, F18 starmax , Projet : un jet électrique en fibre pour l'année prochaine ... -------------------------------- L'etre isolé se sent bête et il l'est ... Dernière modification de little_t, 28/09/2011 à 17h24 |
| | #10 (permalink) |
| ça va, pour la catégorie y a mieux, mais pour 200$ grosomodo, c'est top. Effectivement, le petit défaut d'encastrement de l'aile est dommange, mais tant que la clé d'aile et son fourreau sont bien fixé/collé, ça devrait tenir ![]() P't'être quand j'ai un peu d'argent de côté et que j'ai de nouveau de la place a la maison, je regarderais pour ce coucou qui me plais de plus en plus... (ah oui, le cône me fais penser a un seafury, car il laisse que très peu d'aire rentrer dans le capot )
Sujets similaires | ||||
| [Conseil matériel] EPP FPV 1.8M de HobbyKing | chabert77 | Aéro / Vol en immersion | 405 | 14/03/2012 10h03 |
| Piper L-4 Grasshopper 2350mm hobbyking en thermique, est-il possible en électrique? | Jérémy 22 ans | Aéro / Avions | 36 | 28/01/2012 15h52 |
| Curtiss P6e Hawk Great Planes electrique... | fbokn01 | Aéro / Avions | 6 | 18/06/2011 20h54 |
| [Débutant] electrique ou thermique ? | jeremdu06 | Auto / TT | 167 | 30/05/2011 13h19 |
| [Conseil matériel] ICON A5 big scale 1.8m | popoti | Aéro / Vol en immersion | 6 | 22/03/2011 01h46 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h05.
