| | #11 (permalink) |
| Voltigeur ! Inscrit : January 2011 Lieu: sud seine et marne (77)
| Mais ce n'est que mon opinion.
__________________ Tout ce qui monte finit toujours par redescendre... Patience |
| | #12 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2010
| Super!! Merci pour toutes ces réponses!! J'avais justement une 11x6 repliable pour un motoplaneur à terminer: ça me permettra donc de voler un peu en attendant un terrain un peu plus acceuillant. J'ai déjà suffisamment à faire pour bien prendre en main l'avion. Au fait, est-ce qu'une hélice repliable carbone permettrait de compenser partiellement le rendement plus faible comparé à une hélice fixe plastique? |
| | #13 (permalink) | |
| Citation:
Tiens nous au courant quand même de tes essais en vol
__________________ Tout ce qui monte finit toujours par redescendre... Patience | |
| | #15 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : June 2002
| Citation:
Je vole exclusivement avec des repliables depuis des années et une 10*6 repliable sur un axi 2820-10, ça tire pas mal et on ne la voit pas se déformer. La vraie question n'est pas carbone ou pas mais d'utiliser une hélice adaptée à ton moteur. | |
| | #16 (permalink) |
| Oui, sans problème pour le retour sur les tests (ce WE si le temps se maintient)!! J'ai hâte, vu que le WE dernier, je n'avais pu faire qu'un vol :-( Au fait, les pales sont montées au cône d'hélice grâce une vis: est-ce que c'est obligatoire de mettre du frein filet dessus? Et pour l'écrou axial? Je me rends pas compte si c'est utile pour ce type de montage car il n'y a pas de vibration... |
| | #17 (permalink) | |
| Citation:
Je ne dis pas de choses incertaines mais donne simplement un retour d’expérience avec mon discus de 2m70 ou lorsque je fais une montée mon hélice se déforme, les pales ont tendance à s'incliner vers l'avant. Pour infos, mon set up : -moteur emax 750watt-contro 60A-helices repliables cam prop de graupner. Mais je ne suis pas là pour créer une polémique.
| | #18 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : September 2007
| Citation:
tu es assis dans l'avion !!....
__________________ http://aero.forum-actif.net/ | |
| | #19 (permalink) |
| Je le vois uniquement apres avoir fait un passage bas avec le petit sifflement des ailes donc lors de la montée je vois bien les pales s'orienter mais si je suis loin je ne vois rien.
| | #20 (permalink) |
| Bon, retour d'une séance de vol avec l'hélice repliable. Pour info, j'avais monté à l'arrache une sorte de "garde-hélice" autour de l'avant du fuselage en CAP vu que le fuselage est une plaque d'EPP et que, au sol, les pales avaient tendance à se bloquer contre le fuselage sans que le moteur ne puisse les débloquer. Mais bon, en vol, je n'ai jamais vu l'hélice se replier: elle tournait toujours même en passage à faible vitesse. Bref, le vol s'est bien passé, même si je pense que l'hélice a un rendement plus faible, vu les données suivantes: Moteur: Pmax=315W Hélice: 11x6 (repliable donc) Batterie: 3S Conso moyenne: 11.1V x 1800mAh/6minutes de vol |
Sujets similaires | ||||
| ressort d'embrayage cassé après 7 reservoirs | vaandre | Auto / Moteur thermique | 14 | 16/10/2011 12h49 |
| Prime à la casse RB one | Mathis | Auto / Discussions | 3 | 01/10/2011 17h24 |
| srt8 ep porte fusée cassé | mandrien | Auto / TT | 23 | 25/08/2011 10h47 |
| axe de la barre de bell cassé | supergnouf | Hélico / Bi-rotor | 7 | 30/03/2011 22h31 |
| Fil d'antenne 2,4 ghz cassé | miho | Aéro / Techniques | 6 | 28/03/2011 21h12 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h11.
