AERO Montage Lancair 52
Pourquoi ne pas avoir laissé les charnières fibre ?
J'ai le même type sur un imagine 50 qui a 6 ans, et un nombre de vols incalculable vu qu'il a usé 2 moteurs et ça n'a jamais bougé, avec l'avantage d'avoir une distance minimale entre aile et gouverne.
Den
Hello
Pourquoi.. :) ....... sais pas et j'aime bien les vrais charnières ...... :p
et pour le vol .... j’espère que ça va allez bien et à voir ........ le 1er vol tout bientôt
ben voila la petite avancée
pose de servo , profondeur , dérive et roulette , ubec ....
installation de renvoie donc ça n'a pas été simple avec double renvoie de profondeur mais fait quelque découpe dans les couples pour le passage
Comme je électrifie..... il faut bien fait une ouverture pour les lipo .... la solution ...je passe par la verrière :)
collage de CTP pour les vis a bois ...
et tirette de fermeture
Un plot sur la verriere
je vous monter au prochain post le systeme de fixation cause que le collage dure 12h :S
A+ Bertrand
Hello
Voila la solution . fixer la verrière avec le scotch et un petit perçage avec mèche 1 mm
et faire un dégagement pour le glissement......
ainsi les vis M2 fraiser et écrou pour ça a la place de coller
voila pour le moment
Bertrand
Je sais pas, mais vu la "sensibilité" du modèle' je crois que j'essayerais quand même le premier vol avec le CG à 68cm ou pas trop éloigné de cette mesure :unsure:
Hello
Kowalski ....tu dit sensible , peut être .... à voir le 1er vol avec 83 mm de BA
voila prêt et centrer avec 1250 gr de lipo donc 1x 18.5v /5000 680gr pour le motor et
1x 11v /2200 (190 gr) pour la réception + 2 x 11.1 2220 380gr pour le lest :S
voici les emplacement :eek je n'ai pas d'autre choix de la position
et la
par contre je n'ai pas pesé le modèle ...... :p
A+ Bertrand
