Bonjour à tous.
Je suis en train de régler un avion pour un gamin. Il est équipé d'une T6J + récepteur 6 voies. L'avion est équipé de volets, ailerons, profondeur, moteur et direction, normal quoi.
1er problème: les volets ne fonctionnent pas dans le même sens si je les met sur une seule voie.
2ème problème: le réglage des ailerons est galère pour trouver les valeurs correctes haut et bas. Quand j'en règle un, l'autre se dérègle..
Solution: j'ai proposé à son papa de prendre un récepteur 8 (sachant qu'il n'en faut que 7) voies sur lequel toutes les gouvernes seraient séparées ce qui permettrai un réglage beaucoup plus simple. Par contre, autre problème: la radio. la T6J. Peut-elle être raccordée à un récepteur 8 voies?
Ou sinon, comment régler correctement les voies et surtout les volets.
merci de votre aide.
Steph.
Steph.
