Initialisation Radio MPX
Bouvier
j'ai fait une opération de Binding pour un nouveau récepteur et depuis au démarrage mon émetteur se met d'office en mode contrôle des servos..
Je dois en sortir par la commande "exit" pour retrouver l'écran d'accueil normal.
De plus la LED de contrôle ne clignote plus et la course des gaz ne se fait que sur la demi course du manche.
Merci pour vos idées
Et pas de réponses de la part des moustachus ?
Ta radio c'est une Multiplex ? On voudrait savoir le type, avec au moins une photos plus le récepteur d'origine.
Une autre du récepteur acheté en plus.
Je ne suis pas un spécialiste des radios à programmations, mais ce que je puis dire d’emblée : Ce nouveau récepteur, est il compatible avec ton émetteur ?
Autre question : Pourquoi avoir changé de type de récepteur ? Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Si le récepteur monté d'origine sur cette radio fonctionne bien , pourquoi en changer pour un autre aux destinées incertaines ?
Je ne suis pas plus royaliste que le roi, j'aie une turnigy 9X flashé OPEN 9 X, qui fonctionne très bien avec son récepteur d'origine, actuellement j'ai 5 modèles fonctionnant sur cette radio, j'ai donc repris les mêmes. Je te précise quand même que ça fait 55 ans que je suis modéliste toutes disciplines, je veux te dire par la, que je n'aie pas la science infuse, surtout avec les radios modernes ou les compatibilités sont hyper importantes, et cela dans une même marque.
C'est pas sur que tous les récepteurs de la marque Multiplex soient compatibles avec ta radio ?
Faut pas jouer avec ça, sous peine de graves déconvenues.
Je vais jeter un œil sur les radios MPX.
Déja MPX c'est la marque, je note sur le catalogue d'aujourd'hui au moins 4/5 émetteurs différends, quand aux récepteurs environ 25 sortes.
Je ne veux pas te filer le bourdon, mais donne nous par l'image les photos de ton émetteur et récepteur qu'on voit nettement de quoi il s'agit ?
les recepteurs MPX sont tous compatible avec les radios MPX ,que se soit les dernieres PROFI ou les anciennes 3010 ou 3030. Je pencherais plutot pour une mauvaise manip car l operation de binding est des plus simple.
Martial
