HAL
pilote du samedi ...
Je me remet dans mon projet de réalisation d'un lightning P38 sur plan MRA qui est au point mort depuis ... trop longtemps. Mais maintenant j'ai dépassé l'étape du cutter et de la poncette et je dispose d'une imprimante laser. Ce qui rend paresseux, et je vais donc réaliser les nervures avec cette machine.
Pour ça il faut rentrer le tracé des nervures. Ce n'est pas un problème en soi, le truc c'est que je ne sais pas quel profil avait été utilisé pour ce modèle réduit, donc faut relever les coordonnées du profil au réglet, etc ... un peu rudimentaire, pas très précis, quand on applique la méthode du bloc ok la cale à poncer "lisse" les imperfections mais la découpe laser va les reproduire ... et si c'est pour repasser à la cale c'est couillon.
Donc, j'aimerai bien utiliser un profil enregistré dans les bases de données à disposition sur la toile. Mais quel profil choisir ?
- l'original (le vrai Lightning) avait un Naca 23016 évoluant vers un Naca 4412 avec du vrillage en bout d'aile
- le modèle réduit a un profil de 14% d'épaisseur à environ 30% de la corde avec une cambrure de 2% environ et vrillage. Le concepteur semblait en être content.
- l'avion fait 2m10 d'envergure, 7kg environ, corde à l'emplanture 38 cm et est destiné à voler à une vitesse maquette. Volets de type Fowler comme sur le vrai.
Votre avis ? vos conseils ?
merci
Hal
merci
Hal
