Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Résultats de 1 à 8 sur 25
    November 2014
    97
    Par défaut quel moteur pour mon avion
    bonjour
    je viens de récupérer une boite a construire de svenson l'avion est le fieseler 156 envergure de 2.37 m poids a vide sans radio normalement sera de 4.2 kgr
    l'avion est a aile haute avion de la segonde guerre
    donc je viens vers vous pour savoir quel moteur faut il mettre dessus je recherche un vol tranquille car je ne connais riens au moteur thermique
    merci pour vos conseil est bon vol a tous
    eric
  2. #2
    modérateur Avatar de rslden
    July 2003
    mythic club de Lunel (34)
    12 699
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Ce type d'avion était conçu pour un moteur 10 cm3 deux temps, si mes souvenirs sont exacts, donc un moteur de classe 60. (60 cubic inches donnent 10 cm3).
    A l'époque de la conception du kit, un 10 cm3 faisait partie des plus grosses cylindrées disponibles, mais aujourd'hui, je te conseille de monter un 90 (15 cm3) ou mieux 120 (20cm3) en quatre temps.
    L'avantage du moteur 4 temps, c'est outre son bruit sympa, il tourne une hélice plus grande et plus maquette qu'un deux temps, mais surtout il fonctionnera très bien tête en bas, c'est à dire à l'envers culasse vers le bas. Cela devrait te permettre de mieux l'intégrer dans le capot de ton avion.
    Den
  3. #3
    February 2016
    1 060
    3 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Ha le fieseler storch, superbe avion de reconnaissance, avec son train télescopique pardonnant bien des erreurs d'atterrissages. c'est sur un 120 te donnera un vol lent et souple, un vrais régal au pilotage quand au bruit, génial, bien construit avec ses volets de courbure et son bec de bord d'attaque, des décos lents et rapides et des atteros courts.
    Veinard. Et bons vols.
    Je possède le 120 OS de première génération qui fonctionne du tonnerre il brasse des hélices de 40 cm. Ca a été mon tout premier 4 temps, fabuleux.
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de Kowalski
    November 2011
    Suisse
    2 372
    3 Post(s)
    Ben moi sur un zing comme ça, j'y mettrais un brushless alimenté en 6S. Le vol silencieux colle bien à un avion d'observation, de plus, pas de découpes disgracieuses du capot étroit et comme c'est un kit et qu'il faudra passer par la décoration, pas besoin d'utiliser des peintures bi composants. Enfin, je dis ça, je dits rien hein
  5. #5
    July 2003
    12 699
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    L'électrique est le mal
  6. #6
    November 2011
    Suisse
    2 372
    3 Post(s)
    Le côté sombre de la force
  7. #7
    February 2016
    1 060
    3 Post(s)
    1 Sujet(s)
    L'usage de l'électrique est plus compliqué que du thermique, choix du moteur de l'accu du nombre d'éléments du contro et de sa puissance en équation avec l'hélice et son pas.
    Et pour des vols en après midi, disposer d'autant d'accu de rechange, ce qui forcément coûté cher.
    L'engouement de l'électrique vient du faits des nuisances sonores sur les terrains vis à vis des riverains, de faits au club la majorité est en électriques, heureusement quelques irréductibles nous rappellent notre jeunesse en Thermique 4 temps moins bruyants.
    Il me semble qu'en thermiques c'était moins compliqué ?
    Faut voir ça aux essais en vols et la différence. Avec de telles plumes ça devrait embarquer l'équipement à l'aise.
  8. #8
    June 2005
    3 105
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par JeanPaul Voir le message
    Mais non, c'est très simple l'électrique. Suffit le plus souvent de ne pas s'amuser à innover et de prendre des configurations éprouvées et ça marche. Plus facile à installer qu'une motorisation thermique, tu monte ton modèle et tu vole, ça démarre à tous les coups, pas de nettoyage en fin de vol. Et pour les packs avec deux accus et une vieille batterie de voiture tu fais 6 vols sans problème (avec des 6S).
    Bref ...
    sachant par ailleurs que 972 dit ne rien connaitre au thermique, ça veut dire qu'il pratique déjà l'électrique je pense, c'est quand même plus logique de continuer en électrique sur son Storch
    Enfin ce que j'en dit ...
    Hal
    Eco8 en grande visite, flamingo junior, Hugues 500 A2pro en attente de révision, Calmato 40 sport, spitfire balsacraft 1er vol après crash à faire, fw190 balsacraft dans sa boite à construire, Projet lightning plan MRA faut s' y remettre. Voltigeur électrique en reparation... Radio vive Multiplex, électrique surtout du matériel hypérion
  1. quel moteur pour quel avion?
    Par blackloffy dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 6
    Msg: 18/08/2009, 20h18
  2. Quel avion pour ce moteur?
    Par Guiio dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 14
    Msg: 12/07/2009, 10h24
  3. Quel moteur pour mon avion?
    Par bonbon dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 6
    Msg: 14/01/2008, 13h22
  4. quel moteur pour cet avion
    Par mode62 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 18
    Msg: 01/08/2006, 07h17
  5. Quel avion pour ce moteur ?
    Par Napoléon dans le forum Aéro / Indoor
    Msg: 11/06/2006, 14h57
Liens sociaux
