| | #111 (permalink) |
| Junior Member | http://www.pocketpcfreeware.com/fr/index.php?soft=383 (normalement c'est pour accorder un instrument de musique, ça donne la fréquence du son présenté au micro...ça peut servir de compte-tour pour nous...)(les auteurs pourraient peut-être se mettre en contact?) Microsoft fourni gratos les outils de développement pour pocket pc, c'est du visual c++, je pense qu'il y a du .net aussi a présent... Sinon, Strykaas, tant qu'a transmettre des suggestions aux auteurs, transmets-leurs aussi des félicitations et des remerciements, et prends-en un peu pour toi au passage ! Très beau boulot les gars! |
| | #112 (permalink) |
| Junior Member | salut pour les pda, il y a aussi java qui permet de le faire pour les 2 plateformes ... ;) l'accès au son est facile en C++, je ne sais pas en java ... par contre, je ne vois pas comment ca pourrai faire un compte tour ..??? recupérer la fréquence de rotation du moteur ? parceque le bruit des pales est couvert pour le bruit du moteur. on peux aussi fait par le port Irda, mais la, ce deviens plus compliqué ... @++
__________________ Se tromper est humain, mais pour un bordel complet, il faut y ajouter un ordinateur. |
| | #113 (permalink) |
| Junior Member | Oui non je me suis peut-être mal exprimé; Ce programme est tout fait, sert normalement à accorder des instruments de musique et permet par un usage détourné de mesurer une vitesse de rotation d'après la fréquence du son enregistré. ça marche déjà. (il faut juste oser approcher son précieux pda pres d'un moteur hurlant et crachottant, perso j'ai du mal :/) Je le citais juste comme exemple de programme pda utilisant directement le microphone, juste pour dire que c'est possible d'analyser le son dans un programme pda... Je suggérais que les auteurs du programme de mesure de vitesse se mettent en contact avec celui ayant fait l'accordeur pour avoir une piste sur la façon d'utiliser le micro dans un programme pda. |
| | #114 (permalink) |
| Junior Member | Salut a d'accord, je comprends mieux. De toute facon, le programme de calcul de vitesse est en Delphi (pascal) et la programmation de pda se fait soit en C++, soit en VB, soit en JAVA... c'est pas forcement les memes techniques... :( le programme "compte tour" ne marche pas loin du moteur hurlant et crachotant ? (1m par ex.) car il suffit de pas avoir d'autre bruit de moteur qui perturbe, c tout. @++
| | #116 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : November 2005 Lieu: Orbe - Suisse
| Hello ! Je viens de lire les 12 pages, excellent ! J'avais cru comprendre que c'était une clé USB qui "radarisait" ces résultats, en voyant ça sur une vidéo... Ne laissez pas tomber ce post !! Merci pour le traducteur, et pour vos essais ! Pas très calé en allemand non plus, ni programmeur... Par contre, je vais essayer dès que le temps un peu pourris de ce début d'année le permettra. J'ai une de ces petites caméras USB Verbatim 5'n'1 qui fait aussi dictaphone, vais essayer de la percher sur un petit piquet (tuteur à tomates !) pour quelques raze-mottes et analyses. J'ai essayé sur mes films, mais les prises de vues n'ayant pas cette vocation, avec un brushless silencieux et loinnnn... ça ne fonctionne pas... Autre détail, pour extraire simplement le flux audio d'un film, il y a VirtualDub, logiciel gratuit et puissant qui permet de faire plein de chose sur vos films ! Pour la piste son, il suffit d'ouvrir le fichier vidéo, placer les curseurs, file=>save wav... ça prend le temps de trouver la sequence... Pour le reste des possibilités, faire une recherche sous Google => tutorial VirtualDub car la machine peut devenir complexe, mais on peut lui en demander ! Conversion, filtre, multiplexage, calage bande son... Et gratuit ! A bientôt pour de nouvelles expériences ! Ou en son tous ces projets ? PDA ? Fare des mesures avec mon vieux Palm 3C, ça me ferait bien rigoler !! Stéphane
__________________ - Et un Schweizer 1-26 de 1400mm ! - La construction d'un truc de 2 mètre... Le Bamb'out ! - J'ai même des bateaux, c'est grave docteur? -------------------------- Tri-Io-ptère en vol ! |
| | #117 (permalink) |
| Je surenchéris ! Premier essais aujourd'hui... Un petit vol avec mon corsair brushlessé, extraction du son, et ... Pas glorieux... Voici les liens pour les échantillons : Original : http://www.coxstation.com/temp/corsair03.wav "Amplifié" : http://www.coxstation.com/temp/corsair03amp.wav Mon Corsair serait-il trop silencieux ?? Le son est en mono, pris par la fameuse petite Verbatim scotchée sur un piquet au milieux de la piste... Merci de votre aide !!
| | #119 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2005 Lieu: Strasbourg - 67
| Salut à tous ! je viens de lire tout ce post et je voudrais pouvoir moi aussi mesurer la vitesse de mes engins volants. Mon problème, c'est que les sons que j'enregistre avec mon PC ne sont visiblement pas exploitable par WaveOsScope ... je me retrouve a chaque fois avec un nuage de points mais rien qui ne ressemble à des S. J'utilise la config suivante: Micro: Webcam Logitech notebooks Deluxe (le micro a bcp de gain) Soft d'enregistrement: magnétophone windows ou Audacity J'ai remarqué que les fichiers .wav sauvegardés par ces deux softs sont en moyenne 10x plus gros que les fichiers que j'ai pu trouver sur le post (par exemple Pampa). Pampa "d'origine" fait 92 Ko ... une fois ré-enregistré avec les deux softs, il fait plus de 1.000 Ko. Avez-vous une idée de ce qui merde dans ma config ? Julien
__________________ MX16S/2,4 Ghz - Easyglider brushless - Swift II - Nuri XXS - Crobe V1 et V2 - Crobe V2 électrique - Salaz - ELEKTROMASTER - GEM - ALPINA 4001 |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h03.
