| | #21 (permalink) | |
| Junior Member Inscrit : June 2004 Lieu: Vaucluse
| Citation:
Franck | |
| | #22 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Oui, la bande passante, et la directivité du micro qui varie aussi d'après la fréquence. En plus, sur un terrain, j'imagine que différentes fréquences peuvent être absorbées et/ou réfléchies de façons différentes, mais je ne suis pas ingénieur acousticien ;) . L'important est que, comme tu dis, la fréquence elle-même est préservée. Bons tests, tiens-nous au courant! Tu as une méthode de chronométrage (entre des bases par exemple ?) pour vérifier la validité des résultats? Phil.
__________________ Selah Sue, c'est du belge !!: http://www.youtube.com/watch?v=-Iunm...1&feature=fvwp Another Belgian Band: Ecoutez-les: http://www.anotherbelgianband.be/audio.html |
| | #23 (permalink) |
| Non, malheuresement rien qui pourrait prouver la justesse des mesures... Mais j'ai une (petite) idée : On peut essayer de mesurer la vitesse d'une voiture (moto ou mob nan pas de velo :) ) qui passe. Si c'est un pôte qui conduit, il est facile de comparer. Enfin c'est une idée... Franck |
| | #24 (permalink) |
| Oui, l'idée parait bonne. Sinon, je pensais a deux observateurs aux 2 bouts du terrain de longueur connue: l'un leve le bras au passage de l'avion, l'autre declenche le chrono, puis arrete quand l'avion traverse sa base. Evidemment, il faut etre 3 (meme 4 car il faudrait enregistrer en meme temps!), et par le temps qu'il fait... Phil.
| | #25 (permalink) |
| J'ai surtout envie de voir si le soft est exploitable. En effet, je trouve que les signaux bavent un peu. Je suppose qu'il faut mettre le curseur sur le trait plein... S'il fait beau (on peut réver), y'aura du monde pour me donner un coup de main. Dimanche dernier on n'etait que 2 à se faire givrer les antennes (si si c'est vrai) Franck |
| | #26 (permalink) |
| Le centre du trait (ou faut-il dire nuage?) semble le bon endroit. Le logiciel qui utilise le wav permet plusieurs essais (sur differentes harmoniques, etc..) donc on peut comparer et voir si la vitesse obtenue est coherente. Attention a la temperature qui change la vitesse de propagation du son! Emporte un thermometre! A +, Phil.
| | #27 (permalink) |
| La vue 3D montre bien la 'crête' du signal, mais ne permet pas de faire les 'clicks'. Phil.
| | #30 (permalink) |
| Merci à tous, si les expérimentations confirment la valeur de la méthode, et précisent les éventuelles conditions à respecter pour avoir une bonne mesure, ça va avoir du succès sur les terrains en 2006 ! Phil.
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h55.
