| | #32 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Essaie plutot de la mettre en ligne quelque part, et donne le lien ? Phil.
__________________ Selah Sue, c'est du belge !!: http://www.youtube.com/watch?v=-Iunm...1&feature=fvwp Another Belgian Band: Ecoutez-les: http://www.anotherbelgianband.be/audio.html |
| | #34 (permalink) |
| Super Moderator Inscrit : October 2004 Lieu: Strasbourg
| mais qqchose qui reste obscur pour moi: pour une mesure par effet dopler classique on "arrose" la cible d'une onde de fréquence connue (enfin sauf si elle génère sa propre frequence propre) et on onserve la variation entre la fréquence originale et la fréquence reflechie, si ecce ci est "ecrasée" (plus aigue quoi) alors le vehicule approche, si elle est "etirée" alors le vehicule s'en va. Et selon ce delta on en deduit le deplacement entre 2 cretes autrement dit la vitesse. Par contre avec un avion dont on "ecoute" son régime moteur (le "flop-flop" de l'helice en fait) il me semble qu'il y a une constante variable (:D) dans l'equation. SI le regime est constant tout me semble OK, par contre si le régime augmente, comment differentier un accroissement de la vitesse d'une accélération du régime moteur? La perception pour les 2 est une augmentation de la fréquence non? j'ai eté clair? j'ai rien compris? |
| | #35 (permalink) |
| Un petit logiciel que j'ai écrit. Tu branche le signal PPM de ton émetteur sur ton entrée micro par ex. Un petit cable blindé, ou deux fils courts (signal et masse). Et tu vois tes canaux bouger (max. 12 canaux ! donc OK pour tous émetteurs). Mais ce doit etre du PPM (pas du PCM). Facile pour verifier une connexion simu ou ecolage, ou voir rapidement ce que fait un mixage. Et il n'y a absolument rien à faire. Voir 'download' dans ma signature. PS: on l'appelle ausi le thermometre PPM vu sa taille et sa forme ! Phil.
| | #36 (permalink) |
| Milhouse, tu as raison: en plus d'une vitesse constante, il faut un régime constant! Et c'est mieux de le dire, meme si ca peut paraitre evident. Voila encore un point pour la liste des conditions a observer pour une lecture valable! Phil.
| | #37 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : July 2005 Lieu: lommoye pres de vernon
| merci pour ta reponse phil et bravo pour tes downloads (rien que le generateur de tableaux de bord... parfait je vais faire des heureux!). je confirme les tests de demain, rendez vous pris avec quelques pilotes du club tous tres interesses par ce logiciel et de savoir enfin si leurs reacteurs et autres moteurs sont aussi performants que dans leurs reves les plus secrets... l'apres midi de demain y sera consacree... |
| | #38 (permalink) |
| Modérateur | effectivement je pense que le meilleur moyen pour controler la vitessse d'un modele ca va etre une bonne ligne droite plein pot en palier... En meme temps je pense que lorsque l'on cherche a savoir la vitesse d'un mdoele c'est qd meme la vitesse maxi donc on est souvent a fond et en palier donc pas de soucis... @+ |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h54.
