| | #81 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : July 2005 Lieu: lommoye pres de vernon
| j'avais propose une traduc complete... plus la peine semble t il; si certains paragraphes de la notice vous semblent flous, demandez moi, je ferai suivre a une interprete de mes amies. merci |
| | #82 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2004 Lieu: Landes
| je pense que pour un planeur il n'y aurait pas de problème à condition qu'il fasse assez e bruit. Si ce n'est pas le cas il faudrait installer sur le planeur un sifflet fonctionnant avec le vent relatif ou un buzzer assez puissant |
| | #83 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| D'après moi, tout son continu en déplacement en ligne droite et qui passe à proximité du micro fixe, devrait convenir. Mais il faut quand meme un volume suffisant par rapport au bruit de fond. A essayer donc! Phil.
__________________ --- |
| | #84 (permalink) |
| pas d'idee pour ma question??? je n'arrive pas a analyser les passages que j'ai enregistres et je ne comprends pas pourquoi. je n'ai meme pas d'affichage de l'onde... please un avis dites moi: j'ai dis un truc qui ne convient pas? une idee que je me fais?? |
| | #85 (permalink) |
| Division par 0: tu as eu ca avec un de tes fichiers? Si la réponse, est non, tu passes la suite. Si la reponse est oui, de deux choses l'une: Soit ton fichier est corrompu ou est tres particulier ou alors c'est une lacune de la programmation du logiciel. Tu ne peux rien y faire, sauf si tu as un outil pour corriger ton fichier, mais sera-t'il encore valable dans ce cas?. Tu peux toujours envoyer le fichier pour voir. Avec quoi a-t'il été créé? Phil.
| | #86 (permalink) |
| il a ete cree a partir de deux sources, camescope la premiere fois, dictaphone numerique la seconde (olympus...) et je l'ai teste sur la version allemande comme sur le version francaise en lien. a chaque fois le meme message quand j'essaie d'ouvrir le fichier son. une idee? j'ajoute que c'est valable par tous les fichiers que j'ai enregistre mais pas pour le racer et le pampa |
| | #87 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2004 Lieu: Paris
| Nikkolas, cela vient du format wav qui a l'air, comme le dit Phil, de mettre en evidence une non robustesse du soft. Il s'agit peut etre d'un header mal renseigné. Je te conseille de telecharger un utilitaire (à toi de trouver) qui permet d'enregistrer un WAV. Tu ouvres tes WAV pourris avec ce soft (esperons qu'il soit suffisamment blindé pour les ouvrir, pas comme scopemachin) et tu les enregistres sous un autre nom. Ces fichiers produits "pourraient" mieux marcher. Quel soft utilisais tu pour ecrire tes wav sur ton dur ? PS: La version francaise ne comporte aucune modif fonctionnelle par rapport a la version schleu, sauf erreur de ma part.
__________________ - Portez des protections (mains) qd vous demarrez vos moteurs ! |
| | #90 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2004 Lieu: Vaucluse
| Salut, Petit retour d'expérience sur la mesure en direct : En fait, comme il a fait beau dimanche matin, j'ai pu emmener mon PC au terrain. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas très probants. Cela ne met pas en cause le logiciel, mais les outils que j'ai utilisé... J'ai utilisé un PC portable... inutilisable au soleil. Ben oui chuis pas habitué à travailler dehors! Vous connaissez des astuce pour y voir quelque chose à l'ecran... Nan, j'veux pas monter une tente... Le micro est un point très sensible (qui l'eu cru!). Je pensais (à tord) que le circuit de préamplification de l'entrée micro de mon portable aurait suffit pour visualiser quelque chose... Ca marche quand on est tout près, pour les réglages moteur. Mais en l'air, nos avions ne sont pas assez bruyants, un comble... Je pense que l'utilisation d'un micro parabole resoudrait ce petit problème... Est ce que quelqu'un d'autre a réussi (ou a galéré...) ses mesures en direct? A+ Franck |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h17.
