| | #1 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2006
| Reçu en décembre 2006, ce cap 232 a du attendre l'achat de tous les autres accessoires pour pouvoir commencer la construction que je ne vais pas détailler mais dont je vais vous faire partager les points particuliers qui ont nécessité une certaine attention. LA CONSTRUCTION LES AILES : Tout d'abord, les ailes. L'installation des servos est d'une facilité déconcertante et ne requiert juste que l'attention du positionnement des servos. L'assmblage nécéssiteras juste l'attention de ne pas introduire de dièdre et de vrillage Voilà pour les ailes. LE FUSELAGE : On va commencer par le découpage des recouvrements de fentes pour le passage du stabilisateur et de la dérive : attention à bien enlever la cale en balsa et à rajouter l'autre entoilée fournie dans le kit. Nous en sommes maintenant au montage de la roulette de queue car la fixation des guignols est simple. Le seul problème est celui des petites cales servant à aligner la roulette sur la dérive car celle ci est trop fine pour accepter les deux vis prévues pour chacune des cales. solution : mettre juste une vis pour chaque cale. Faire attention que le point d'atriculation de la roulette soit le même que celui de la dérive. (montage à blanc impératif) LA PLATINE RADIO : C'est ici que le plus gros problème est apparu : la platine ne rentrait pas dans le fuselage à l'endroit voulu. Solution : :D la retailler de façon à ce qu'elle rentre dans le bas du fuselage. Oui oui oui, j'ai mis des S3003 mais sous 6V : résultat : 4.5 kg de couple... :D Donc, après avoir ajusté la platine, la coller à la cyano ou époxy, comme vous voulez. Installation des servos parfaite. Faites attention à la "dureté de coulissage" de vos tringles. il faut que ce soit simple à tirer et à pousser. J'ai préféré mettre mon interrupteur sur le coté du fuselage (c'est plus pratique) Notez bien d'où proviennent vos fils de servos afin de savoir lequel enlever lors d'une panne. Le montage des tringles ne pose aucun problème. Pour le récepteur, j'ai utilisé l'ouverture initialement prévue pour l'inter que j'ai remanié à la forme du R136F et son quartz et je l'ai arrêté avec une cale en balsa dessous et un batôn sur le côté. assurez votre quartz avec du scotch, ça peut vous sauver l'avion! LE TRAIN D'ATTERRISSAGE : Le montage est simple, faites attention lorsque vous perçez vous carénages de roue à ne pas trop les plier ou les racler. Le montage s'effectue avec des vis parker à freiner absolument! Voilà pour le train, passons au réservoir. LE RESERVOIR : Le réservoir se monte sans souçis et faites attention à respecter les cotes du fabricant. Ajustez vos durites avec un montage à blanc du moteur. LE MOTEUR : Montez votre moteur de façon à ce que vous pourvez prendre l'avion par le moteur lui-même. Ajustez votre cote au mm près! (centrage et ajustement capot moteur) oui oui oui, je sais, c'est un 55 AX ; hmmmm!!!!! ;) Fixez bien votre échappement et découpez votre capot moteur de façon à ce que la circulation de l'air soit bein conçue. Ensuite, LA BOÎTE DE L'ACCU : J'ai pour habitude de mettre une boîte en bois pour mona accu (nous faisons de la voltige, ne l'oublions pas et même avec un "seulement" 1.31m, une panne radio peut-être fatale...) Découpez des baguettes de balsa et aujustez les sur le coffrage. Collez une plaque de ctp fin avec de la cyano fluide Bloquez le avec de la mousse ou une petite languette et vous aurez des vols avec une alimentation fiable qui ne risque pas de lâcher au premier "g". LE VOL TANT ATTENDU!! Expo obligatoire sur tout les axes et dual rate indispensable au décollage!!! Premier vol : Decollage acrobatique (expo inversée :D :D) et vol de "déverminage". Un chti tonneau et hippodromes puis atterrissage. OUF! il est entier. Mon fuselage est plein d'huile et je découvre un réservoir dont le bouchon n'était pas fermé!!!!! :/ De plus, une soudure de mon pack avait lâché au sol après l'atterro!!!!! Deuxième vol Décollage : Parfait, attention au couple moteur présent sur cet avion! Vol lent : Irréprochable malgré un centrage arrière, la vrille est superbe sans les ailerons et ultra-réaliste. Un décrochage confirmeras ce comportement : dans l'axe et plutôt un parachutage qu'une abattée franche (Si!Si!) :D Vol... rapide! : attention, la vitesse est très élevée et peu en rapport avec le grandeur, néanmoins le passage en petit débattements permet d'éviter le flutter. J'attend avec impatience la venue au club du P39 !!!! Vol... tige : Très réaliste, le tonneau respecte le taux de roulis du réel et peut être décomposé en 8 facettes sans souçis. Le looping est ultra simple, attention à ne pas trop serrer en haut de boucle. Le lomsovack (orthographe) est superbe et on peut tourner un programme de voltige conséquent avec cet avion. Pas encore accompli en 3D, je suis certain que cet avion peut trouver un réel plaisir à faire ce genre de vol, malgré le petit bras de levier. Atterro : Attention, cet avion allonge et nécéssite une certaine habitude des ailes basses (j'ai pas en stock, désolé :D) mais ne pose aucun souci et on peut poser l'avion SUR les pantoufles sans problème!!!! :lol: CCL : Génial, j'en reveux et je j'en ai envie maintenant d'un plus grand. Laissez vous conquérir par les caps et oubliez sa mauvaise réputation pas du tout méritée de cet avion. Comme disent certains, "à consommer sans modération et l'utilisation peut être envisagée sans avis médical!!!!" :);) ah, quelle geule, quand même!!!
__________________ cap's lover |
| | #2 (permalink) |
| Crash testeur chez Depron Inscrit : April 2002 Lieu: Essonne
| Hello, J'ai eu exactement le meme avion et je confirme c'est un super avion tres sain et surtout tres costaud le mien a exploser lors d'un passage dos a 1m du sol, et oui fallait pas tirer (assez bete comme erreur) Pour le moteur tu as fais un bon choix, pour ma part l'OS 46FX etait bien mais se trouvais limiter pour la voltige et le 3D meme pas la peine d'y penser. Je le regrette un peu car de part sa taille il etait facile a mettre en oeuvre et avait de tres bonne reaction Je vois que tu as fais comme moi tu n'a pas mis les carénages de roues. à+++
__________________ --------------------- La résistance au crash d un avion est inversement proportionnel a la vitesse a laquelle il percute le mur!!!!!!!!!!!!! |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2006 Lieu: gennevilliers 92
| bonsoir the mirage si tu peu relie les commandes de tes gouvernes avec des rotules au niveau des servos .un si belle avion avec des connections de commande de vol relier par simple pliage sa choc ;) cote chape servos référence photo platine radio
__________________ p51 estarter formosa flightstick2 gws trex au hangar,1extra300 3dbatix,flash rcfactory,ultimat epp va models,zoom4d,fw190gws,p40gws,corsair gws,t6 gws blizzard multiplex rafale pinson p51 funfighter |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior | salut les oeillets de tes servos sont a l'envers , la partie plus large va dessous sur le bois et la vis vient faire appuis sur la partie non évaser , avec ton montage les servos ne sont pas protégés des vibrations lol !!
__________________ au feu les calmatos sport !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: La conscience n'empêche jamais de commettre une connerie.Elle empêche seulement d'en jouir en paix! :P http://kmcaeromodelisme.free.fr/page2.html |
| | #5 (permalink) |
| bien sûr, ce serait mieux et j'aurais tout le temps d'y penser : cap 232 au tapis, cet après-midi, après une sortie de lomsovack déventée. Je suis admis au club des "planteurs de poireaux". :(
| | #6 (permalink) |
| Junior Member | salut a tous, the mirage de quel marque est ton kit ? J'ai un Os 50 sx qui s'ennuie a la maison ... :D sait on jamais lol :D A+
__________________ radio: Futaba T10C 2.4Ghz modeles: Funtana S40 + Saito 82, Acromaster + hxt, Hotpoint 40 + saito 72, super skybolt great plane en construction, des projet plein la tete .... ![]() __________________________________________ Plus tu vol bas ... moins tu tombe de haut |
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : November 2006 Lieu: la ciotat (13) paca
| salut je croi que le kit est un graupner tu en trouvera en promo chez model discount a 99 euros voila pour toi a+ mika
__________________ yak 55 krill 3m da170 katana krill 2m60 da100 yak 55m krill 2m60 da100 futaba t14 mz 2.4 ghz |
| | #9 (permalink) |
| Junior Member | salut, faute de pilotage ou un probleme au kit ?? A+
| | #10 (permalink) |
| problème de météo : Je suis sorti d'un lomsovack un peu trop lentement et je me suis mis volontairement en vrille rapide et en même temps, j'ai été déventé, résultat : mise en vrille plate rapide et descendante. Je n'ai pu en sortir malgré tout à contre et mise plein gaz. J'ai (heureusement) heurté la terre labourée, trop fort pour le fuselage qui s'est écrasé verticalement Voilà
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h23.
