Convertir un plan image (jpg ou pdf) en dxf
mat60;2064783 à dit:
Pour l'instant, je fixe mes plans sur une tablette graphique ou même directement sur l’écran de l'ordi en les ayant imprimés sur un transparent et je les recopient dans mon logiciel de dessin.
Ce serait bien plus simple de les scanner et d' inclure l' image dans ton logiciel de dessin .
Salut à tous;
Illustrator permet de vectoriser une image (jpeg, bmp, gif...)assez simplement : on l'exporte en dxf ; quelques bidouilles avec autocad ( ou pas ) et ça s'usine.
LuDo
On peut également faire cela avec Sketchup.
Importer l'image, la coller sur le plancher en la mettant à l'échelle voulue, puis dessiner les contours par vecteurs (droites, courbes), et finalement supprimer l'image et exporter en dxf (plugin ou version pro).
Attention à bien se mettre face caméra avant l'export, sinon ça donne des trucs tordus :culpability:
C'est toujours comme ça que je fais, ça marche très bien.
mat60;2064610 à dit:
Bonjour a tous,
Je viens de récupérer une petite CN charly robot qui me permettrai de faire des découpe plus simplement. Je suis du coup a la recherche d'un logiciel me permettant de convertir mes plans en pdf ou en image en format dxf pour réaliser les usinages.
Ce sujet a peut etre deja été traité mais je n'ai rien trouvé.
Merci pour votre aide !
Mathieu
Bonjour Mathieu,
Comme d'autres l'ont dit avant moi, une retouche manuelle est une étape nécessaire. Cependant, "retouche" est un terme assez vague, allant du re-dessin complet, prenant des heures, à la correction de quelques erreurs, prenant de 1/4 d'heure à 1/2 heure.....
Ce que je te suggère, c'est de ne pas chercher à passer directement de pdf à dxf, d'autant que tous les dxf ne sont pas égaux, loin de là! Passe de pdf à SVG https://fr.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
Ce format est un standard universel, normalement "compris" par tous les autres outils de CAO/DAO, et même éventuellement directement par un outil comme CAMBAM http://www.cambam.info/ qui va générer le GCode (Juste pour rappel, un fichier DXF ne permet pas l'usinage directement, il nécessite une "traduction" en GCode)
Le "workflow"( pour avoir le moins possible de retouches à faire ) que j'utilise est:
- Charger l'image dans GIMP http://www.gimp.org/ pour augmenter le contraste, éventuellement modifier les teintes de fond.
- Utiliser InkScape https://inkscape.org/fr/ (fonction Path/trace Bitmap) pour vectoriser/tracer les contours en dessin vectoriel.
- Exporter en SVG
Ensuite, le choix est le tient et devrait dépendre de ce que tu cherche à faire. Comme dit ci-dessus, si directement "usinable", pas besoin de passer par DXF, CAMBAM peut lire le fichier et permettre les éventuelles corrections. Personnellement je suis un chaud partisan de Fusion360 http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview qui permet d'importer le SVG, le corriger et travailler dessus en le transformant en volume 3D.
En espérant que ces quelques points te permettent d'avancer.
N'hésite pas si tu as des questions. (Au cas où j'ai des réponses, mais pas garanti!)
