Cnc
Oui j'ai essayé cnc simulator mais les courses sont trop petites ..... Donc ça va pas et je n'arrive pas a les régler :/
Tu aurais des plans d'indoor en Gcode pour essayer ?
merci
Nickel ça fonctionne parfaitement :)
Il faudrais partager des fichiers cnc, je sais pas si ça se fait déja ?
Encore merci Bud !!
Partager les fichiers, oui, pourquoi pas, mais seulement les DXF, parce que les GCodes sont tous différents d'une machine à l'autre, en fonction des outils, des vitesses, de tous ces paramètres.
Et même les DXF, par exemple, il y a le plan d'un micro baron fait par Serbin, j'ai retravaillé le DXF pour positionner tous les éléments sur 3 feuilles de 500 x 300, ce sont les dimensions de MA fraiseuse, mais si la tienne a des dimensions différentes, il faudra que tu les modifies à ton tour.
Donc difficile d'échanger en "plug and play". Mais on peut s'aider évidement.
Après, dessiner une croix comme celle ci dessus, c'est franchement pas difficile, avec un peu d'entrainement.
