HAL
pilote du samedi ...
je poste dans le sous-forum CNC bien qu'il s'agisse de découpe laser mais je pense que les problématiques sont les mêmes.
Je dispose au boulot d'une imprimante laser. Utilisation très simple, on utilise Adobe Illustrator pour imprimer et c'est presque aussi simple que d'utiliser une imprimante jet d'encre. Seul soucis les fichiers source.
Ce qui marche sans problème c'est quand on part d'un dessin créé par logiciel spécialisé, genre Freecad.
Par contre, je voudrais imprimer des pièces soit à partir de plans, soit à partir de pièces existantes. Et là ...
Cas concret je veux découper dans du contreplaqué une nervure qui sera collée sur une nervure en balsa que j'ai déjà (découpée méthode des blocs, des perçages ont été faits pour la clé d'aile et les longerons, ..). El là comment je fait ?
Scanner la nervure d'origine, même en mettant un fond noir, ça ne donne rien de propre (contour pas net en particulier). Tracer le contour de la nervure sur du papier, puis scanner en noir et blanc en format jpeg, il faut après vectoriser et puis il y a plein de points noirs sur le scan qu'il faut nettoyer, c'est galère.
Bref ... j'ai besoin de conseils
par avance merci
Hal
par avance merci
Hal
