| | #1 (permalink) |
| Junior Member | Je sais qu'il existe déjà des posts sur le sujet, mais on y trouve plein de morceaux de méthodes différentes, et j'ai eu du mal à m'y retrouver. Ceci sans critiquer leur qualité, c'est juste qu'ils ne correspondaient pas exactement à ce que je cherchais ! Donc voici une courte description de ma façon de procéder pour maroufler un fuselage (d'Airbus A320, donc rond, et entièrement coffré), si ça peut être utile à des débutants comme moi. En vrac : Le ponçage du fuselage doit être minutieux avant marouflage. Les petits espaces entre les pièces du coffrage ne sont pas très visibles, les plus larges peuvent être remplies d'enduit (J'ai utilisé de l'enduit de finition de marque TouPret). Les morceaux de kraft (60g/m² dans mon cas) doivent être les plus grands possibles, pour minimiser les raccords et donc faciliter la finition. J'ai utilisé deux morceaux pour la partie centrale du fuselage, un pour le dessus et un pour le dessous (toujours les lignes du papier dans le sens de la longueur). Pour les parties plus difficiles (nez et queue), j'ai utilisé des laies trapézoïdales d'environ 4 ou 5 cm de large dans leur partie la plus large (côté milieu du fuselage, donc) et environ 1cm de l'autre côté, sur une vingtaine de cm de long. Ça fait pas mal de raccords, mais pas de plis. Je laisse tremper les morceaux dans l'eau 4 ou 5 minutes, égouttage rapide, et je mets ensuite un peu de colle blanche (j'ai utilisé de la Sader à prise rapide) du côté le moins brillant du papier (à repérer avant trempage ...). Quantité de colle difficile à évaluer, des filets fins dans le sens de la longueur espacés d'environ 2 cm, puis étalés au doigt. Avec l'eau qui retstait sur le kraft, on doit avoir une dilution d'environ 50% colle 50% eau. L'aspect est blanchatre, et ça coule très lentement quand on met le morceau vertical. On applique ça sur le fuselage, en lissant doucement pour faire sortir l'excédent de colle (ne pas trop insister). Mes laies se recouvrent d'environ 3 à 5 mm. Pour les parties très arrondies (nez), il y aura quelques plis, il faut essayer de les ecraser le plus possible, ce ne sera pas génant ça part bien au ponçage. Une fois sec (c'est rapide, 2 à 3 heures), j'ai appliqué au pinceau sur l'ensemble du fuselage un mélange de colle blanche et eau, moitié moitié. Nouveau séchage, et premier ponçage (grain 250) en insistant sur les recouvrements et les plis. Le papier va "pelucher" un peu aux endroits les plus attaqués, mais c'est pas grave. Dépoussiérage, nouvelle couche du mélange eau/colle, séchage, ponçage au 600, dépoussiérage. L'aspect doit être relativement correct, mais les raccords peuvent être encore un peu visibles (on es sent encore si on passe le doigt dessus). Pour les masquer, ainsi que les zones ou il y avait quelques plis et les petits défauts, j'ai utilisé l'enduit de finition TouPret dilué avec un peu d'eau (à peine 25% d'eau, on doit avoir la consistance d'un petit pot de bébé), appliqué au pinceau. On peut y aller allégrement, ça se ponce super bien une fois sec (doucement et au 600 toujours, pour le pas faire pelucher le kraft). Le fuselage doit maintenant être parfaitement lisse. Un coup d'apprêt en bombe, un dernier petit ponçage léger au 600 pour mettre en évidence les dernières petites imperfections, et c'est prêt pour la peinture. Voilà ! Que les pros ne se gênent pas pour commenter ou compléter cette méthode :)
__________________ Scorpio Taurus2, OS91fx A320, 2xEDF |
| | #6 (permalink) |
| Junior Member | Voilà quelques photos. Un demi-stab, recouvert de kraft. La jonction avec le fuselage sera faite par une bandelette avant marouflage de ce dernier. ![]() Dans les zones arrondies, il peut y avoir quelques plis. C'est pas grave, ça part bien au ponçage (surtout si on a rajouté un peu de colle). ![]() Le découpage se fait une fois que tout est bien sec. ![]() Les volets de profondeur après le premier ponçage après enduit : ![]() Et pour terminer, le fuselage en entier en cours de ponçage : ![]() J'espère terminer la finition ce WE, je posterai le résultat. Aller, c'est hors sujet, mais une petite dernière du caisson central : [
| | #7 (permalink) |
| Junior Member | Bon, les photos ça a pas l'air de marcher et comme je veux pas y passer une heure pour ceux que ça intéresse il suffit de copier-coller le lien dans un navigateur (enfin, je crois ...). Edit : résolu.
| | #8 (permalink) |
| Membre Sénior | Salut Le résultat est sympa. Tes bandes se recouvrent sur les milieux ou en bas et en haut? Tu ne vas pas mettre d'enduit nitro avant la peinture histoire que tout soit vraiment étanche. J'ai des doutes uand à la colle blanche diluée. Sinon, tu es parti de quel plan? @+
__________________ Ma petite entreprise Construction d'un mini-explora ![]() Construction d'un Beaver dhc2 depron 70cm Futur futur post : Breguet 27 depron de 85cm Plan en cours : airco DH2 au 1/10 (86cm), twinotter (120cm), Kawanishi N1K2 (120cm) Futur plan en cours : Potez 540 (130cm), An2 Colt, ... Entre temps, finir mon apprentissage |
| | #9 (permalink) | |
| Junior Member | Citation:
Pas d'enduit nitro, c'est un modèle électrique donc moins sensible aux problèmes d'étanchéité. L'utilité de la colle blanche diluée est de durcir encore un peu la surface, mais surtout de permettre de poncer sans faire "pelucher" le kraft. Et pour ça, ça fonctionne bien. Je suis parti du dossier de plans de Jean-François Thier. Si ça t'intéresse et que tu ne le trouves pas par une recherche google, je peux t'envoyer tout ça par email (les pdf, pas les dxf qui sont trop lourds), ces plans sont libres et gratuits pour une utilisation personnelle. a+
__________________ Scorpio Taurus2, OS91fx A320, 2xEDF | |
| | #10 (permalink) |
| Membre Sénior | Ok En fait tu utilises le mélange colle-eau de la même manière que j'utilise l'enduit nitro. On ponce chaque couche jusqu'à masquer tout les défauts. Pour les plans, merci pour l'info, je vais fouiner sur le net. @+
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h28.
