Salut ybebert,
J'ai collé le fuselage comme ta première solution. C'est là que j'ai recommandé de travailler dans un lieu très ventilé (le mieux serait à l'extérieur ; juste pour le fuselage) car la colle une fois mise en contact dégage un gaz très désagréable
J'ai utilisé de la "zacky" (celle recommandée) et j'ai consommé presqu'un tube car l'air de rien il y a de la longueur si on veut bien mettre le tout. Tu as le temps de répandre la colle sur les différences surface d'un seul côté avant de les présenter.
Attention aux doigts, la colle chauffait à travers les gants de bricolage que j'avais enfilé...
Bien faire le rapprochement des pièces en plusieurs fois à froid pour se faire la main sans surprise. Je n'ai pas eu de rectification à faire à ce niveau mais c'est vivement recommandé dans la notice.
C'est là où j'ai fait MA boulette du montage (à ma décharge la notice n'est pas très précise à ce niveau du dessin) :
La plaquette de support de train que j'ai assemblé et ...collé... n'était pas la bonne !!!
Les deux pièces grises ne sont pas les mêmes. Il faut prendre la pièce qui a l'écrou moulé dessus et mettre le côté écrou vers l'intérieur du fuselage.
Sur la photo il faut que la pièce de gauche soit montée dans l'autre sens (écrou vers l'intérieur) et dans le sens du fuselage ce qui donnera l'apparence de celle de droite une fois montée.
La seconde pièce viendra ensuite en quinconce par dessus celle qui est prise dans le fuselage. Ainsi les vis viendront traverser le support de train puis les 2 plaquettes pour se prendre dans les écrous qui seront maintenus coincés dans leurs logements respectifs.
Voilà j'espère avoir répondu à ta question.
Bon montage
