| | #101 (permalink) |
| Converti au dépron Inscrit : December 2007 Lieu: Marseille MACAP
| Chez topbordel, y a des trains trois jambes pour 35€, il manque le servo 180° et hop. Oui je pense ne mettre qu'un servo pour les 3 jambes, enfin je vais essayer :D Bon moi je supprime les volets, pas besoin 2kg pour 54 dm². J'ai pas envie d'avoir 6 prises à brancher au montage des ailes. Je n'en aurais que 4, les deux contrôleurs et les deux ailerons. En stock, j'ai: les contrôleurs, les moteurs, la batterie, le récepteur, le UBEC 5A, les servos, le bois, le carbone, le dépron, les idées Yapluka déménager :( :( j'en peux déjà plus de faire ces maudits cartons :P Qu'est ce qu'on fait pour le plan? j'ai un scann en PDF et 4 copies papier, qui veut quoi :D A+, Lionel |
| | #103 (permalink) |
| BZH Inscrit : May 2007 Lieu: Redon (Bretagne-35)
| enfaite le projet m'intéresse beaucoup parce que j'ai déjà la motorisation, l'alimentation, le récepteur ! le depron sa coute rien, le balsa il m'en reste, le petit accastillage sa peut rentrer dans les frais ... c'est juste que si je rentre dans, train du commerce, feu du commerce ... et j'en passe, la je broie carrément le petit cochon plein de sou ! puis faut bien trouver de quoi s'occuper pendant ces deux dernier mois de vacance :P
__________________ Lama V3, Planeur "bruno", Izicraft, Gemini, Polyclub, Accro300, MX-12 T7 en construction Vidéo Dailymotion |
| | #104 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2009 Lieu: Aix en Provence (13)
| Salut, yess io!! pour moi un PDF sera parfait je l'imprime au boulot demain matin et je commence demain soir!! :D :D , pour la mise a l'echelle, si c'est pas fait je m'en occupe et je redistribue a qui veut. Adrien
__________________ Mes zincs: Me 109 Ripmax, FW190 Graupner, P47 Top Flite en construction. |
| | #105 (permalink) |
| moi je veux bien le pdf et l'article scanner si y'a ? :D et je suis pas contre la mise a l'échelle de adrien non plus :P puis après j'étudie tous sa jusqu'à juillet ...
| | #107 (permalink) | |
| Citation:
__________________ Lama V3, Planeur "bruno", Izicraft, Gemini, Polyclub, Accro300, MX-12 T7 en construction Vidéo Dailymotion | |
| | #108 (permalink) |
| Un conseil, si tu prend du chinois, prend des rhino chez hobbycity, elles sont fiables, et ont un bon potentiel, je n'utilise plus que celle ci après plusieurs tests, moi j'ai les moteurs, un controlleurs sur les deux, et la batterie, une 3S 4200mAh 25C, il me manque donc un controlleur, et les servos, je n'ai que des 9gr. Il me faut les hélices aussi.
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h57.
