Ancien 15/02/2010, 11h14   #41 (permalink)
Lieu: Nantes
Envoyé par Nhalyn Voir le message
Réponse : OUI !
Rho ben merci !
Ca va m'éviter de faire une boulette obligeant à percer ce joli coffrage que je préparais à l'instant !
pat44 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/02/2010, 14h09   #42 (permalink)
Lieu: Nantes
bon, c'est l'heure des questions :?
Pour les charnières, quelles dimensions me conseilleriez-vous pour voler sereinement ?
Des 34*16, ou plus petit ?
J'ai possibilité d'avoir des A2pro et des graupner, si jamais il y a une contre-indication pour l'une d'entre-elle (fragilité ?) ????
Combien par par parties mobiles ?
Merci d'avance.
Ancien 15/02/2010, 14h40   #43 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Lieu: Partout ou ça vole
34*16 ? C'est le modèle petit-gros ça ?
La taille en dessous va suffire amplement, disons 3 par gouverne.
Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage...
Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais...
Nhalyn est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/02/2010, 15h35   #44 (permalink)
Lieu: Nantes
Arf, j'aime bien surdimensionné quand je fais un truc. Mais en avion, c'est pêché
Ce sera donc des 16*28:
Charnières 16x28mm 10pcs - Accessoires Avions / Spécifiques avions
Ancien 15/02/2010, 15h45   #45 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Moui, c'est à peine plus petit...
Y'avait aussi 34x11 A2PRO - Produits
ou 28x10 A2PRO - Produits
C'est costaud une charnière en fait...
Ancien 15/02/2010, 16h41   #46 (permalink)
Lieu: Nantes
OK OK
Je vais prendre plus petit ;-).
Sinon, suite des travaux avec des petites choses bien embêtantes qui prennent du temp, mais qu'il faut faire qd même.
Finition des trappes de servos:
Taillage et collage à l'époxy des supports de train, perpendiculaires pour tenir la CAP (histoire de pouvoir fermer le coffrage ensuite):
Ouverture des passages pour les CAP du train. D'ailleurs, j'ai ouvert trop loin d'un coté. Et ce n'est pas la seule connerie que j'ai faite aujourd'hui :-():
Et préparation (raboutage des planchettes et mise en forme à l'eau) du coffrage de BA d'extrado, pour préparer la prochaine scéance:
Prochainement: pose des renvois d'angles pour les volets, coffrages des BDF et BA de l'extrado, avant découpe des ailerons (la partie qui m'angoisse). Et on ne sera pas loin d'avoir une aile presque finie.
Ancien 16/02/2010, 09h40   #47 (permalink)
Lieu: Nantes
J'ai encore besoin d'un conseil: quel servo pour les volets ?
A priori, c'était à l'origine un standard (3.5kg de couple pour 40g), mais je pensais gagner du poids sans perdre en efficacité avec un HS82MG (2.8kg pour 19g) ou un HS85MG (3kg pour 22g).
Sinon, j'ai un HTX9610 (7 kg pour 35g) en stock.
Dans tous les cas, je vais devoir percer le coffrage d'intrado pour placer le servo à bonne hauteur pour les tringles. Sans importance puisqu'il y a encore uin coffrage de bas de fuselage dessous.
Ancien 16/02/2010, 10h05   #48 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Quel servo pour les volets ? Bof, un bon standard et pi c'est tout... HS82 ou HS85 marcheront aussi. Oui, je ne t'aide pas là, mais tout ce que tu propose est bon finalement...
Au fait, on avait parlé d'articulation de volets la semaine dernière ?
Donc voilà des images du volet gauche de mon C-640 Typhon échelle 1/5 :
- vue de l'extrados volet en position "lisse"
- vue de l'intrados en lisse
- vue de l'emplanture en lisse et volet sorti
- détail de la commande
Et une petite vue en vol de la bébète...
Oui, je sais, il est très poussièreux !
PS : de mémoire ce ne sont que des futaba S3001 sur mes gouvernes d'aile, de simples standard sur roulement... Taille du volet : environ 40cm x 8cm sur une machine de 11kg
Caudron Atalante-p7270001.jpg   Caudron Atalante-p7270002.jpg   Caudron Atalante-p7270003.jpg   Caudron Atalante-p7270004.jpg   Caudron Atalante-p7270005.jpg
Dernière modification de Nhalyn, 16/02/2010 à 10h09 Raison: ajout servos C-640
Ancien 16/02/2010, 10h32   #49 (permalink)
Lieu: Nantes
Merci pour ces photos, il est superbe aussi ce caudron ! Tu me fais envie tu sais ;-).
Ton guignol est juste collé à l'époxy dans le balsa ?
Les charnière juste collées à qq mm du coffrage ?
Ok, je vais rester sur le HTX pour TR, ca devrait largement aller sans trop prendre de poids. Ainsi, je pense gagner 70g sur l'installation radio par rapport à celle de LB (5 std vs 2 std, 1 TR, 2 mini). C'est loin d'être négligeable.
Ancien 16/02/2010, 11h23   #50 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Envoyé par pat44 Voir le message
Oui, mais il s'enfonce de 30mm environ dans l'aile...
C'est un tube laiton sérieusement griffé à la lime pour faire de l'accroche, il est pas pret de se sauver, même si la colle ne collait plus, il est comme riveté dans l'aile.
Le plus pret possible de l'intrados, c'est à dire juste sous le coffrage (samba 1.5mm)
Caudron atalante 1Kpable Aéro / Avions 32 11/09/2009 19h37
caudron 714 dudu36 Aéro / Construction 15 17/08/2007 09h36
caudron atalante rabbitflyer P.A. / Aéro / Avions 0 26/05/2007 08h12
Vente Caudron Atalante rabbitflyer P.A. / Aéro / Avions 0 17/02/2007 08h16
vends caudron atalante avec TT 54 4 temps jebasse Aéro / Discussions 3 23/04/2006 06h17
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h13.
