Ancien 22/02/2010, 14h15   #81 (permalink)
Lieu: Nantes
On profite d'un peu de temps (4 bonnes heures qd même :mellow: ) pour poser les renforts destinés à recevoir guignols et charnières (balsa 5mm pour doubler le chant):
Puis on pose les chants:
on s'attaque aux parties mobiles, en commencant pas combler celles qui j'avais faites un poil trop petites, histoire d'avoir qqchose de parfaitement symétrique:
Ca sent la fin de l'ailes .
Un peu de poncage, de charnière et de tringlerie, et on va pouvoir attaquer le fuselage !
pat44 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2010, 14h26   #82 (permalink)
Lieu: Nantes
J'ai quelques questions sur l'entoilage: quel poids faut-il compter pour un avion de ce gabarit ?
Je réfléchis à mon devis poids, et j'ai un peu peur de dépasser. Je compte, pour 2 kilos au final:
- 200g de moteur + ESC
- 400 à 450 de lipo
- 150 g de train
- 200 g de radio (3 std + 2 mini + RX + rallonge + tringleries)
Ma structure d'ailes finie non entoilée fait environ 300g.
Ce qui me laisse à priori 700g pour le fuselage et les empennages arrières et l'entoilage.
Possible tout çà ?
Même si à priori, j'ai 200g de rab puisque la version thermique est donnée par LB à 2200g.
Merci.
PS: sinon, je me prépare à attaquer le fuselage dés que j'ai posé mes charnières. J'ai profité d'un peu de temps libres pour découper mes planchettes en baguettes, vu que j'en trouvais pas
Ancien 23/02/2010, 14h56   #83 (permalink)
Avatar de ZZR09
Inscrit : June 2009
bonjour Pat44, le forum,
félicitations pour ton post, il est super intéressant et pratique pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la construction... je l'envisage.
sympa aussi de la part de tous ceux qui donnent des avis ou conseils; notamment Nhalyn.
Si j'ai bien compris, au regard de tes photos, pour couper les volets et les ailerons, il faut tracer et enlever la largeur des volets + celle des renforts?
cordialement
ZZR09
ZZR09 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2010, 15h07   #84 (permalink)
Lieu: Nantes
Envoyé par ZZR09 Voir le message
cordialement
ZZR09
Merci merci.
Je débute moi aussi en construction, donc c'est une vision "débutant" qu'il y a là. Merci effectivement à ceux qui prennent le temps de m'aider. Sans çà, ce serait difficile pour certaines parties délicates.
Pour ce qui est des ailerons, effectivement, c'est çà: tu traces les découpes en tenant compte des chants que tu vas poser à partir de la séparation et de chaque coté (fixe et mobile). Puis yapuka. En plus, j'ai ajouté derrière des chants (en balsa 5mm) des renforts supplémentaires pour les charnières.
Ancien 23/02/2010, 15h28   #85 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Lieu: Partout ou ça vole
C'est fait pour ça un forum, non ?
En plus j'aime bien les Caudrons...
T'inquiète pas pour l'entoilage, faut pas charger, mais sans plus. Comment à fait LB ? Oracover ?
700gr pour la structure du fuseau, ça parait faisable sans gros stress...
Je préfère une structure un poil lourde mais saine (c'est à dire solide là ou il faut) plutôt qu'un truc allégé n'importe comment qui va mal vieillir et poser des problèmes de fiabilité.
Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage...
Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais...
La Caravelle à 20 ans !
Nhalyn est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2010, 15h37   #86 (permalink)
Lieu: Nantes
Envoyé par Nhalyn Voir le message
LB a fait oracover + peinture à priori.
Je m'arrangerais pour ne pas faire de peinture déjà (pas envie).
Donc un entoilage complet, ca pèse quasi rien alors (100g ??)
D'ailleurs, à propos de structure saine, je vais devoir à priori commencer le fuselage par rabouter 2 longerons pour obtenir les 130cm nécéssaires. Mais autant pour l'aile je savais, autant pour le fuselage je me demande où placer les raboutages sur la structure ???
Je pensais mettre les 2 à l'avant, au niveau ou le longeron est pris en sandwitch entre le flanc en CP 2 mm qui soutien le pare-feu, et le coffrage.
Ancien 23/02/2010, 15h52   #87 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Ca peut être léger la peinture, c'est au peintre de ne pas avoir la main lourde... Pour l'entoilage oracover, j'sais plus, mais ça se trouve le poids au m²
Pour tes raboutages de fuselage, ça parait pas idiot ta méthode tout à l'avant, dans une zone déjà solide.
Ancien 23/02/2010, 16h18   #88 (permalink)
Avatar de ZZR09
Inscrit : June 2009
Envoyé par pat44 Voir le message
c'est bien ça. en fait je me demande si cela n'est pas une bonne solution pour avoir la couleur voulue. je ne connais pas toutes les couleurs en Oracover mais je ne suis pas certain que celle ci existe.
Ancien 23/02/2010, 16h43   #89 (permalink)
Lieu: Nantes
Mouais, en même temps, la couleur d'origine me dérange: pour sa visibilité dans le ciel (qui est toujours bleu à Nantes ).
Il n'y a pas eu une version rouge par hasard ??? ;-)
Ancien 23/02/2010, 16h53   #90 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Y'a qu'un Breton pour oser dire ça...:D
Malheureusement non, je crois bien qu'ils ont tous été bleus, le fameux bleu Renault que l'on retrouveras ensuite sur toutes les Renault de course genre R12 Gordini ou en dérivé Alpine Berlinette ...
Caudron atalante 1Kpable Aéro / Avions 32 11/09/2009 18h37
caudron 714 dudu36 Aéro / Construction 15 17/08/2007 08h36
caudron atalante rabbitflyer P.A. / Aéro / Avions 0 26/05/2007 07h12
Vente Caudron Atalante rabbitflyer P.A. / Aéro / Avions 0 17/02/2007 07h16
vends caudron atalante avec TT 54 4 temps jebasse Aéro / Discussions 3 23/04/2006 05h17
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h37.
