| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2009 Lieu: Nantes
| Donc, je suis parti sur le short kit de RC Pilot: http://www.rcpilot-online.com/shop/Caudron...lante_p115.html C'est déjà çà de gagner coté réalisation. Les couples et nervures sont finement découpées dans du balsa et CTP. C'est beau, c'est léger (trop à mon gout, mais j'aime le coté "solide"). Seul problème à mon gout: le plan est coupé: fuselage en deux partie, et ailes également. Ce qui oblige à faire des copies et à les assembler pour pouvoir travailler. D'ailleurs, ca a merdé pour l'aile car la copie à pris les plis de l'origine et engendrés des décalages de qq mm (1 à 2 cm en bout d'ailes) A refaire donc :angry: Pour parler un peu de l'oiseau: Envergure: 1.35 Longueur: 1.37 Masse: 2.2 kg Charge: 71 g/dm². Je vais le motoriser pour ma part en électrique: Cyclon 45, Hyperion 3025, Hacker A30 en 3 ou 4S (450 à 650g). Le choix n'est pas encore fait. Coté config, je pioche dans mes stocks: - 2 HS 81 aux ailerons (40g) - 2 DSM 821 à la prof et à la direction (90g) - 1 HS 82 MG pour les flaps (20g) ???? - HXT 9610 pour le train rentrant si je le fais (pas encore sur) (35g) - Le tout avec servo slower pour le réalisme (10g) Ce qui laisse dans le bilan poids: 1.3 kilo pour la structure habillée.
__________________ DX6i Easyglider, Acromaster, P47 TWM, Miles Sparrowhawk LB Wilga en construction Caudron LB crashé, Ultimate Eflite réformé |
| | #2 (permalink) |
| Comme il faut bien partir par quelque part, que c'est une première construction, et que je ne pouvais techniquement attaqué que par là, je commence modestement par le stab: Après recherche de tous les morceaux dans les planchettes du short kit, assemblage à blanc. Et heureusement, car il y avait un loup avec une nervure: trop courte ou qui n'aurait pas du être évidées au bout. Je peux donc commencer le collage (cyano pour la rapidité vu l'assemblage "en l'air") après avoir refait 2 nervures dans les chutes du short kit. Et voilà pour les 2/3 premières heures de travail.
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2007 Lieu: Lourdes (65)
| Bonjour et bon courage pour cette construction d'un modèle vraiment esthétique. Tite question: l'obtention du short kit a-t-elle était simple et rapide? as-tu eu avec un cd avec les plans au format DXF? @+
__________________ Minij personnalisé : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=157150&p=1 http://forum.modelisme.com/t182442-mini-how-to-moulage-fuselage-composite.html http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1537366#p1537366 |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2004 Lieu: annemasse (haute savoie)
| Bravo, je vois qu'il y a encore des constructeurs qui aiment assembler des "bouts de bois" bonne continuation
__________________ usinage de petites pièces alu en fraisage numérique ou tournage conventionnel http://chris74.blog4ever.com/blog/index-336447.html |
| | #6 (permalink) | |
| Citation:
Vraiment dommage ce point là. Sinon, à partir du moment où le kit est en stock, il faut un petit mois pour tout recevoir. Ca peut être plus rapide je pense. Sinon, le plan est vraiment peu détaillé et j'aurais surement besoin de conseils sur certains points. Je vais notamment avoirs des problèmes de méthodes (dans quel ordre procéder) plutot que de réèlles difficultés de lecture du plan ou d'assemblage.
__________________ DX6i Easyglider, Acromaster, P47 TWM, Miles Sparrowhawk LB Wilga en construction Caudron LB crashé, Ultimate Eflite réformé Dernière modification de pat44, 31/01/2010 à 11h05 | |
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior | Salut Il me semble que ce plan est une ré-edition d'un ancien plan. Du coup, je crois que la notice de montage n'est pas disponible. Tu peux essayer avec du papier calque pour obtenir la seconde aile. Tu scotches les feuilles ensemble pour avoir la taille voulu, tu fixes bien le tout et tu dessines l'aile. Sinon, c'est vrai que le fuselage en deux parties sur le plan, c'est vraiment moyen... Alexandre. |
| | #8 (permalink) | |
| Citation:
Je crois que je vais me contenter de dessiner un "rateau" à la régle et à l'équerre sur la plan de travail, et le reste des mesures (pour les coffrage, découpes aileron ...) sera reporté depuis le plan original.
__________________ DX6i Easyglider, Acromaster, P47 TWM, Miles Sparrowhawk LB Wilga en construction Caudron LB crashé, Ultimate Eflite réformé | |
| | #9 (permalink) |
| Under Construction Inscrit : December 2009 Lieu: V.A
| bien sur,bonne idée.tu peut faire ca... ca fait plaisir de voir des mecs qui construisent,j ai l impression que la construction reviens en force cette année (sans doute grace a l hiver rigoureux). bravo et bon courage. |
| | #10 (permalink) | |
| Citation:
__________________ Minij personnalisé : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=157150&p=1 http://forum.modelisme.com/t182442-mini-how-to-moulage-fuselage-composite.html http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1537366#p1537366 | |
Sujets similaires | ||||
| Caudron atalante | 1Kpable | Aéro / Avions | 32 | 11/09/2009 19h37 |
| caudron 714 | dudu36 | Aéro / Construction | 15 | 17/08/2007 09h36 |
| caudron atalante | rabbitflyer | P.A. / Aéro / Avions | 0 | 26/05/2007 08h12 |
| Vente Caudron Atalante | rabbitflyer | P.A. / Aéro / Avions | 0 | 17/02/2007 08h16 |
| vends caudron atalante avec TT 54 4 temps | jebasse | Aéro / Discussions | 3 | 23/04/2006 06h17 |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h39.
