Ancien 23/02/2010, 15h13   #1 (permalink)
Avatar de jpp54
Inscrit : October 2005
Lieu: dommary baroncourt
Par défaut aile baron vrillée
bonjour
apres avoir entoillé mon aile de baron,il y a un centimètre de plus sur le coté gauche ,comment faire pour la devriller ? la tordre ou recommencer l'entoilage
a+jpp
le site du club
http://ascpv54.pagesperso-orange.fr/index
jpp54 est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 23/02/2010, 15h17   #2 (permalink)
Si ton aile est entoilée au film thermorétractable, tu la remets à plat et tu retends le film
C'est bien d'avoir une troisième main pour cette opération
A+, lionel
Ancien 23/02/2010, 15h17   #3 (permalink)
Lieu: Nantes
Mon ultimate avait une aile vrillée (enfin, 5mm, pas qq cm), et çà se remet très bien à 2.
Il faut remettre l'aile dans la bonne position à la main (1ere personne), et la seconde retend les plis de l'entoilage, d'un coté puis de l'autre. A faire en plusieurs fois pour être sur et tranquille.
pat44 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2010, 15h32   #4 (permalink)
Avatar de chris74
Inscrit : April 2004
Lieu: annemasse (haute savoie)
Je modérerais ce qui a été dit, connaissant l'aile du baron, si c'est un "vrai" elle est multi longerons, très rigide une fois construite, mais très galère à construire droite.
Donc, si l'aile a été construite droite et que le vrillage est apparu à l'entoilage, on dévrille en faisant comme dit plus haut, pas de danger particulier.
Si l'aile a été construite vrillée, et que l'entoilage est un tissu, genre diacov, possibilité de faire la même chose, le tissu devant être beaucoup chauffé pour se détendre, en revanche avec de l'oracover je ne pense pas que dans le cas d'une aile de baron cette solution soit fiable, dans le cas de grosse chaleur, l'été par exemple, l'aile va se revriller sous l'action du soleil car l'oracover va se détendre.Dans ce cas on désentoile,, on libère les tensions qui donne le vrillage en incisant le collage des nervure, on bride bien à plat et on recolle, c'est la garantie d'avoir quelque chose de durable.
usinage de petites pièces alu en fraisage numérique ou tournage conventionnel http://chris74.blog4ever.com/blog/index-336447.html
chris74 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2010, 19h09   #5 (permalink)
Avatar de jpp54
rebonjour
en posant sur un plan de travail ,la demi aile gauche pas de probleme elle pose bien plat ,pars contre en posant la droite elle ne touche pas haut bout de 1 cm .
donc d'apres ce que je comprend ,il faut que quelqu'un me la torde et que je repasse sur l'entoilage au niveau des plis
a+jpp
le site du club
jpp54 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2010, 20h53   #6 (permalink)
Exact, c'est ça
Ancien 12/05/2010, 16h35   #7 (permalink)
Avatar de Arnaud13
Inscrit : May 2010
Envoyer un message avec MSN à Arnaud13
Hello,
J'ai effectué cette opération sur une aile de Vicomte il y a une quinzaine d'année en retendant l'Oracover, c'est passé nickel et ça a très bien tenu (jusqu'au crash de l'avion ).
Il me semble que les ailes de Barons et de Vicomtes sont les mêmes, celle du Vicomte est bien multi-longerons en tout cas (2 dessus et 2 dessous ou 2 dessus et 1 dessous je ne sais plus exactement).
Bon dévrillage !
Arnaud.
Arnaud13 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/05/2010, 16h42   #8 (permalink)
Avatar de Arnaud13
Inscrit : May 2010
Re,
Sur mon post précédent je parlais des longerons principaux lorsque je disais 2/2 ou 2/1, j'avais oublié la présence de longerons plus petits...
Après vérification, je confirme que l'aile du Baron est la même que celle du Vicomte, voir ici :
baron rouge 1914 et Vicomte
L'aile de mon Vicomte était la même que le Baron en rouge ci-dessus et l'opération s'est très bien passée
Ca date mais je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était mon 1er avion construit et ça m'avait pris 1 an pour le terminer !
Ancien 12/05/2010, 21h41   #9 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
en meme temps fzaut pas se prendre la tete,1 cm de vrillage sur une aile c est rien pour un baron (ou un vicomte) ca volera comme ca sans soucis !
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/05/2010, 22h59   #10 (permalink)
Avatar de Arnaud13
Inscrit : May 2010
Envoyé par tonydelava Voir le message
C'est pas faux ! :D
aile voltige mini baron lelifteur Aéro / Construction 23 10/11/2008 19h33
Modif Aile Mini Baron lelifteur Aéro / Avions 6 27/05/2008 21h25
Aile vrillée, comment la réparer svp ? JoyeuxNoel Aéro / Techniques 4 26/03/2007 18h36
Construction d'un Baron de chez Baron modele Buzz_eclair Aéro / Construction 0 24/09/2006 18h29
Gouverne aileron vrillée ! lhers Aéro / Construction 1 15/07/2006 15h51
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h12.
