Construction "STRANGE" , aile volante de1.25m en dépron
suite :
ponçage des bord d'attaque en suivant l'alignement du plan , puis ponçage du bord d'attaque a 45° , et pour finir on poncer les dérives pour faire joli :) ( et puis ça va mieux avec l'originalité de la strange)
ensuite on colle les renforts ailerons ( en depron 3mm ) à l'emplacement prévu sur le plan, et on découpe le bout de chaque coté qui dépasse
prochaine étape: poncer ce renfort dans l'alignement du précédent ponçage ( du bord de fuite)
il avance bien ton strange gogo ;) , pour le coffrage de l'extrados, tu va le faire en plusieur partie?
C'est celui ci que tu va utilisé pour la pente?
Jlouis
