| | #1 (permalink) |
| Inventeur fou Inscrit : October 2007 Lieu: Vuadens /CH
| Suite au casse des 3 avions( Mustang P51/Mustang Dago red et le Spitfire By Nhalyn) le lundi de Pâques ( ce n'était pas mon jour de vole)et que j'ai mis mon nouveau (projet en cours)Spitfire MX9 en arrêt prolonger ainsi que le coucou de l'escadrille infernal (dessin) J' avait le besoin urgent d'un nouvel avion que je me suis attaquer a cet avion Le GOURDOU LESEURRE qui me presse à fabriquer en balsa ![]() le dessin que j'ai téléchargé avait la dimension de 1650 d'envergure + le fuselage rond et que je n'ai pas trouver sur le net le modèle identique au plan Un petit ajout a ce modèle: La construction des haubans un peu identique a cette photo ![]() J'ai fait cette conception par DAO + PDF 3D nouvel mis à jour du 21.05.10 avec modif du stab version haute comme photo du haut par rapport au plan si dessous http://img189.imageshack.us/img189/7459/gourdou07.pdf J 'ai modifié la forme surtout affiner la partie arrière du fuselage pour me faire plus proche de la photo et j'ai ajouté les découpes pour la pose des baquettes les cloisons seront en CTP 1.5 mm et 4 mm pour le moteur ![]() encore à trouver le système de montage des aile sur je pense en un pièce avec le dessus du fuselage ![]() Je doit encore peut-être modifier la forme des ailerons ou la garder tel quel (a voir ) Envergure 1200 mm long 850 mm Haut env.350 mm moteur électrique TR35-36C-1100/3886 TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner Entoilage tissus blanc naturelle pour commencer Poids j'espère 1200 gr Voici le début Découpe du profil aile en alu (découpe laser) pour la finition des nervures la aussi modifié, je l'ai fait plat le dessous de l'aile( plus facile pour la construction) ![]() ![]() début le la construction en parallèle des ailes ![]() ![]() ![]() Vue de l'aile avec plan aileron (marquage de la charnière) Voila tout pour ce soir Bertrand PS: j'ai commencé la construction le 10.04.10
__________________ Plan et Construction Hawker P1030 http://www.modelisme.com/forum/aero-...ker-p1030.html Construction Supermarine SPITEFUL http://www.modelisme.com/forum/aero-...-dun-plan.html radio Spektrum DX7 Dernière modification de pub147, 19/05/2010 à 21h39 Raison: RE Mise à jour du PDF le 21.05.10 |
| | #2 (permalink) |
| Converti au dépron Inscrit : December 2007 Lieu: Marseille MACAP
| Ouch, trois avions dans la journée :evilCooool, une vieille toile j'aime bien ces avions.On avait déjà parlé de ce zingue ici, je ne me souviens plus si c'était toi Pub ? En tous cas, je suis abonné ![]() A+, lionel |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : November 2005 Lieu: Orbe - Suisse
| Et Hop, Pub qui repart au taquet et dans l'original, moi ça me plaît !! Et ton Westland, il a volé ?? Moi c'est sûr, je suis tout ça de près ! Stéphane
__________________ - Et un Schweizer 1-26 de 1400mm ! - La construction d'un truc de 2 mètre... Le Bamb'out ! -------------------------- |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : July 2002 Lieu: Huy
| beau projet, je m'abonne...... n'aurait-il pas mieux sa place dans la rubrique "maquettes"..... @+
__________________ Mes sites : http://magnus-cnc.blogspot.com/ www.dakotarc.com http://piperclubbasoha.blogspot.com/ |
| | #5 (permalink) | |||
| Hello les lèves-tôt Citation:
et c'est la que je me suis dit FONCE sur ce modèle Citation:
est en panne..... ..... donc c'est plus sympa de le fait en balsa ![]() Ouais pour le Westland, faut que je me prépare à faire ce vole inaugurale Citation:
A+ Bertrand et merci pour les encouragements .......
__________________ Plan et Construction Hawker P1030 http://www.modelisme.com/forum/aero-...ker-p1030.html Construction Supermarine SPITEFUL http://www.modelisme.com/forum/aero-...-dun-plan.html radio Spektrum DX7 Dernière modification de pub147, 14/04/2010 à 12h13 | |||
| | #6 (permalink) |
| Hello Je n'ai pas trop avancer ces jours jusqu'à cette fin après midi, pour demain je pense que ça va allez vite pour les ailes je pense trouver un petite solution pour les ailerons ,comme je l'ai dit sur le Westland que j'avais suer pour la découpe des ailerons une fois les ailes complètement coffrer voici ma petite idée Découpée la planche de balsa pour le coffrage du bord de fuite + la découpe d'aileron et coller seulement l'aileron ![]() mais avant de coller celui-ci ,j'ai mis un scotch de carrosserie (15 mm) sur les nervures pour faciliter le surplus (découpe) pour la pose d'une baguette 8x 10 mm dans l'aileron et les photos parle d'elle même (découpe et collage de la baguette de 5x10 mm) ![]() Pour ne pas abimée les nervures lors du ponçage ,une bonne solution le scotch ![]() et le ponçage jusqu'à effleurer celui-ci ![]() Préparation des charnières dans son logement avec lame de scie ![]() ![]() Decoupe des nervure +ajuster et coller l'aileron a la baguette qui est sur plan et planche pour contrôle ![]() ![]() et voila le résultat des charnières que je vais coller et fixer avec les cure-dents juste avant l'entoilage ![]() ![]() A+ Bertrand
__________________ Plan et Construction Hawker P1030 http://www.modelisme.com/forum/aero-...ker-p1030.html Construction Supermarine SPITEFUL http://www.modelisme.com/forum/aero-...-dun-plan.html radio Spektrum DX7 |
| | #7 (permalink) |
| J'ai du m'y repprendre à 2 fois pour comprendre, mais là c'est bon ! ![]() Merci pour les photos ! Stéphane
| | #8 (permalink) |
| Hello Ovale ; es que j'ai mal exprimé que j'ai dit plus haut? Belle avancée sur les ailes et encore quelque bricole ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Il me reste a fabriquer en CTP 4 mm la clef d'aile et coller l'ensemble + faire une plaque pour l' hauban centrale qui sera en 1 pièce joignant les parties d'ailes et coffrer le dessous ![]() ![]() ![]() Je pense que je vais ajourer le coffrage du bord de fuite pour alléger au mieux A+ Bertrand
| | #9 (permalink) |
| Nonon, te rassure, tes photos sont très éloquantes, c'est moi qui devait être fatigué, additioné a mon manque d'expérience en construction... Joli boulot, comme d'hab, rapide en plus, c'est la classe !!
| | #10 (permalink) |
| Hello Une question ... Es que ces avions de l'époque ont des feux de signalisation ? Je pense moderniser le Gourdou en mettant ces loupiottes pour les voles au début de soirée (j'avais acheter pour mon hélico et que je n'ai jamais utiliser) avant de coffrer le dessous des ailes A+ Bertrand
Sujets similaires | ||||
| [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19 | RADADA | Aéro / Maquettes | 6 | 19/10/2011 17h41 |
| AT-6 VMI en construction | benoit64 | Aéro / Maquettes | 70 | 16/06/2010 20h55 |
| [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator | proteo | Aéro / Maquettes | 135 | 12/10/2009 18h55 |
| [Débutant dans la construction] Construction shockflyer depron. | G Skilled | Aéro / Construction | 12 | 24/01/2009 21h57 |
| construction | guillaume6199 | Aéro / Electrique | 5 | 25/03/2006 11h09 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h42.
:evil
