Petite question sur ce matériau que je ne connais pas (m'enfin, ca doit être à base de métal quoi ).
En fait, sur le plan, on me préconise soit de la tôle offset, soit du CTP 4/10. Et j'hésite entre les 2.
Quelle épaisseur et masse pour la tôle vs le CTP ?
Comment le travailler (découpe) ?
Où en trouver ?
Je me dis qu'en cas de passage sur le nez de mon caudron, si les longerons pètent sous le nez, l'avantage de la tôle est qu'elle ne devrait que se déformer et donc je n'aurais pas à réparer ces flancs.
Merci d'avance
Où en trouver ?
Merci d'avance
