| | #21 (permalink) | |
| Membre Actif | Citation:
Que ce soit le profil d'aile de depronneur05 ou le tien en profil "creux" ?! sa change beaucoup ou non niveau vol ? En revanche je ne me vois pas avec un mini-coucou de 64cm d'envergure mais avoisinnant emplement la barre des 1 mètre ![]() Il se comporte comment avec un p'tit peu de mistral le Baron ?
__________________ Modèles: Baïa Topmodel / Piper J3 Cub.40 AirLine / FW-190 50 Kyosho / T-Rex 600Nitro Align / Kyosho InfernoNeo-ST-Race-Spec Big Lift en Construction, ici: http://www.modelisme.com/forum/aero-construction/157673-projet-biglift-2-30m-100-construction-bois.html Radio': Futaba T8FG 2,4GHz Mon blog: http://mini-titan-e325.skyrock.com Mon Album Web: http://picasaweb.google.com/martial77183 Bon Vol et ... Bon Cra$h ! | |
| | #22 (permalink) |
| torturé du bulbe Inscrit : November 2008 Lieu: AMB Brignoles
| voilà les deux premieres pieces elles sont en 6mm plus une epaisseur de 3mm de chaque coté ça les rends bien rigides et l'epaisseur colle mieux avec la taille de l'avion ![]() ![]() pour ce qui est de la tenu au vent je pense que mon petit baron d'1m25 va etre "juste" en revanche le gros en 1m60 devrait etre nettement plus à l'aise vu que je pense depassé allegrment le kilo j'ai changé d'avis pour le moteur je prend celui qui était sur mon F-5...un 2825 950 kv de 500 watts !! je le mets en 2s et je tourne une 13x4 ça va torqué
__________________ Quand l'horizon n'est pas net, reste à la buvette !! |
| | #23 (permalink) |
| Membre Actif | sa fait des bonnes "pièces" ! J'attends de voir la suite avant de me décider. C'est vraiment pour la détente, le soir sur la plage par exemple.. Il ne me reste que 2 malheureuses semaines avant de voir le soleil et la chaleur du Var.. Combien de temps penses-tu mettre pour la conception du Baron en 1m60 vis à vis du premier ? Je me laisse bien tenter par celui ci tout doucement... je me régale d'abord de vos conceptions.
| | #24 (permalink) |
| si tout ce passe normalement je l'aurais fini pour ce week end j'ai mis une journée pour le petit et il n'y a pas beacoup plus de boulot pour le grand... seul probleme je n'ai pas de packs en 2s donc je ferais les premiers tests en 3s !!
| | #28 (permalink) |
| salut flahut sur le petit c'est juste un morceau de 3mm cintré sur deux epaisseurs de 6mm (en bout) et peint sur le grand je prevois de le recouvrir d'alu (barquette de cuisson )io j'ai le depron qui me manquait ![]() ![]() ![]() l'aile est commencée et je n'ai pas pu m'empecher de l'agrandir un peu... elle fait donc (pour l'instant) 1m70 au plus long et 1m60 au plus court pour une corde de 27cm ....comme on avait dit je me suis taillé des longerons en sapin de 20mm de large pour 15mm d'epais et 70cm de long ça va etre du costaud
| | #29 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2009
| Bon, mon pére est partie ce matin en camp scout de 2 semaines Et il voulais un avion facile a piloter pour ce fair la main, il vas étre surpris en rentrant j'crois bien!!! Je voudrais qu'il puisse l'utiliser en outdoor et en indoor, en 80cm d'envergure c'est bien? (Bien sur il ne voleras pas par grand vent,..mais histoir de ce dé-stresser le soir en rentrant avec la jolie lumiére tombante et le vent calme.) Merci encor au modélistes géniaux qui ont conçus le Baron, et a ce qui le rende si facile a construir!!!!
__________________ "Le temp assassine les plus motivés!" TAGADA JONES La vie est un jeu, et comme pour tous jeux, il faut savoir perdre,...j'aprend! |
| | #30 (permalink) | |
| Citation:
celui de io et super pour l'indoor mais je ne sais pas ce qu'il donnerai dehors mon petit modele va tres bien dehors mais je doute qu'il tourne dans un gymnase il va te falloir choisir
__________________ Quand l'horizon n'est pas net, reste à la buvette !! | |
Sujets similaires | ||||
| Planeur DLG perso en dépron | swoop | Aéro / Planeurs | 10 | 23/02/2010 21h01 |
| yak 3 perso depron | axuritt66 | Aéro / Construction | 57 | 28/12/2008 13h59 |
| baron et depron | jpp54 | Aéro / Construction | 6 | 28/10/2007 20h57 |
| vampire perso en depron | bozzo 12 | Aéro / Construction | 14 | 08/03/2007 19h48 |
| Baron depron | 33PHIL33 | Aéro / Avions | 1 | 14/06/2006 19h25 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h43.
C'est tellement simple à construire en plus
