Ancien 29/08/2010, 23h08   #1 (permalink)
Avatar de pompon2701
Inscrit : June 2006
Lieu: heyriat, amc-arbent
Par défaut canadair PSS (plan FLY n°46) motorisé
Etant sans modéle électrique suite à un probleme en FPV, j'ai feuilleté dans mes anciennes revues pour me refaire un avion d'après un plan encarté.
Mon choix s'est porté sur le canadair (donc l'auteur est bien connu sur le forum, salut io).
J'ai modifié plusieurs points par rapport au plan (moins de balsa, profil pifo au lieu de jedelski, 2 moteurs...).
La construction est aujourd'hui bien avancée et l'équipement radio est installé.
Deltra-Volta for night fever
Dernière modification de pompon2701, 29/08/2010 à 23h44
pompon2701 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/08/2010, 05h49   #2 (permalink)
Coucou
Ça fait dix ans que j'attends Bah oui, il n'y avait pas autant de retour internet à cette époque !
Tu as choisi la déco ?
Tu as fait la soute et la trappe ?
Je suis content de voir ce petit Canadair
A+, lionel
Ancien 30/08/2010, 09h18   #3 (permalink)
Inscrit : June 2006
Pour la déco, en jaune mais aprés le 1er vol.
Je ne fais pas la soute car le poid est déja plus élevé avec les 2 moteurs.
Ancien 30/08/2010, 13h23   #4 (permalink)
Avatar de lestiti
Inscrit : April 2009
Lieu: seine saint denis
non de diou!! je l'avais oublié celui la!!! j'vais jeter un oeil sur le plan
Bonne continuation
Jlouis
Si une personne a une idée d'elle même, on peux êtres sur , que ce sera la seule qu'elle aura de sa vie.
lestiti est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/08/2010, 21h41   #5 (permalink)
Inscrit : June 2006
Le modele va peser environ 340g soit une charge alaire de 26g/dm2 avec 1 accu 2S 1050mAh.
Il reste à mettre en forme le nez, fermer les nacelles, et préparer le logement d'accu.
A+, fabien
Ancien 01/09/2010, 09h52   #6 (permalink)
Pas mal du tout pour la masse finale, dis donc
Il va voler tout seul ! ! !
Vas-tu mettre les winglets également ?
A+, io
Ancien 01/09/2010, 12h13   #7 (permalink)
Savant fou
Avatar de N.Master
Inscrit : June 2009
Lieu: AMCA arbent
Salut Pompon, Il a bien avancé ce canadair ! vu le faible poids tu vas pouvoir l'essayer en indoor jeudi :D
Nico
Dieu a créé les trims pour que les avions tordus volent quand même.
Pour reprogrammer votre Turnigy/Eurgle/Imax/Turborix 9x, suivez le guide v3 !
N.Master est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/09/2010, 13h18   #8 (permalink)
Inscrit : June 2006
IO : J'avias oublié d'ecrire les winglets dans les choses qui reste à faire.
Nico : je vais l'essayer dehors en premier, mais je ne pense pas que le canadair soit compatible avec l'indoor.
(HS : est-ce que tu peux usiner du depron 6mm + coffrage balsa 1.5mm en CN ?)
A+, Fabien
Ancien 01/09/2010, 20h13   #9 (permalink)
Savant fou
Avatar de N.Master
Inscrit : June 2009
Lieu: AMCA arbent
L'idée de l'utiliser en indoor c'était plus une boutade qu'autre chose
Pour l'usinage de depron + balsa 1.5 pas de problème mais a condition de respecter certaines règles :
Si le balsa et le depron sont collés, il faut que ça soit à la colle blanche impérativement (ou cyano à la rigueur). Les colles caoutchouteuses genre twist & glue ou néoprène, ça s'agglomère sur les fraises et après la fraise est bonne pour la poubelle (et la découpe très moche en plus de ça)
Faire 2 pièces (une fois en depron et ensuite en balsa) et les coller ensuite reste la solution la plus simple.
Il faut aussi prévoir de quoi brider la pièce sur la machine, je n'ai pas de table aspirante
Penser aussi aux rayons de fraise.
J'ai du Ø1 en Ø de fraise au plus petit, donc faut des R0.5 dans tous les angles intérieurs.
Nico
Ancien 02/09/2010, 13h46   #10 (permalink)
Inscrit : June 2006
"L'idée de l'utiliser en indoor c'était plus une boutade qu'autre chose "
Je te rappel qu'un F117 a déja volé dans la salle.
rech plan canadair cl415 fffred3 Aéro / Avions 60 28/05/2010 16h39
plan aile canadair aeronaut tolona Aéro / Avions 0 09/12/2007 17h54
demande si quelqun à un plan de canadair matheodu42 Aéro / Débutant 1 05/12/2007 21h56
plan canadair NSE Aéro / Construction 22 23/10/2007 03h28
Plan canadair en balsa GUT Aéro / Avions 6 11/05/2006 18h56
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 21h47.
