Revenir en arrière   [Modelisme.com - modélisme, drone, quadri] > Aeromodelisme > Aéro / Construction
Aéro / Construction Des infos pour construire, des astuces, des conseils etc...
LinkBack Outils du sujet
Ancien 22/12/2010, 18h38   #1 (permalink)
est a Waynestock
Inscrit : June 2008
Lieu: Lyon
Par défaut Construction d'un planeur pas à pas
J'ai entrepris de construire de A à Z un modèle, et je crée ce sujet pour poser les questions qui me viendront pendant la construction, et bien sûr, les photos de l'évolution des travaux.
J'ai choisi de faire un planeur qui grosso modo, fera 3 mètres d'envergure et 1,6 mètre de longueur donc qui sera fait pour la voltige.
Il a été décidé après plusieurs hésitations de faire le fuselage grâce à la méthode du moule perdu, le stab en structure, mais les ailes ... ???
Passons aux premières questions soulevées après avoir dessiné les cotes et fait les calculs:
- Pour les ailes, vaut-il mieux faire une paire en structure ou en polystyrène coffré comme ceux du commerce ?
- En ce qui concerne l'empennage, qui sera en croix avec une articulation intra-dérive ( comme sur le jedi de airtech, par ex ), existe-t-il des pendules vendus dans le commerce qui garantiraient la rigidité attendue pour un poids convenable ? et les deux petites "clefs de stab", est-il plus judicieux de les réaliser en carbone ou en acier?
Pour ceux qui sont plus intéressés par les photos que par les questions, j'achèterai sûrement le polystyrène en rentrant de vacances, la semaine du 3 janvier, et je m'attaquerai au fuselage..
Merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification de mountainbiker, 23/12/2010 à 12h20
mountainbiker est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/12/2010, 20h17   #2 (permalink)
Avatar de Zarden
Inscrit : March 2007
Lieu: Toulouse, Paris
Bonsoir,
Pour tes ailes, si tu veux faire de la voltige, je te recommande du polystyrène coffré. Coffrage balsa ou coffrage samba, à toi de voire : le premier est plus léger mais le second est plus économique et plus solide. Il faudra aussi choisir entre epoxy ou colle polyuréthane pour le coffrage, extrudé ou expansé pour le polystyrène, sans oublier de penser aux longerons. Tout ça dépend un peu de ce que tu veux faire de ton planeur : voltiger vite dans le gros temps, faire du VTPR, de la voltige remorquée en plaine?
La construction structure est possible, mais pour ma part je trouve que ça représente beaucoup de travail pour une résistance (aux chocs surtout) pas géniale. Si tu n'as pas les moyens de découper le polystyrène pour des ailes coffrées, c'est une alternative à envisager tout de même.
Pour le renvoi de commande du stab pendulaire, il y en a en vente chez airtech. Au passage ils vendent aussi pas mal de materiaux de construction à un prix intéressant.
Pour les clés de stabs, je dirais corde à piano 2mm sans hésitation : le carbone c'est super mais ça ne plie pas, ça casse.
Planeurs : French le Fish, Azik, Azik light, Tito Electro, Strange depron, planeur Electro 7, Pyth700
Avions : Sandzudzou, Jaguar 280
en construction : Razor, Aile FPV et quelques autres...
Zarden est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/12/2010, 21h18   #3 (permalink)
est a Waynestock
Inscrit : June 2008
Lieu: Lyon
Comme tu peux le voir, l'idée dont nous avions un peu parlé est sur le point d'être réalisée.
Malgré le fait que ce soit l'idée que j'avais envisagé, j'ai un peu peur de coffrer du polystyrène car je n'ai pas les outils de découpe, et que j'ai entendu dire qu'il fallait y mettre sous presse. Il y a surement d'autres choses dont je ne suis pas au courant sur un tel procédé. Lorsque je ferais les ailes j'espère trouver un bon ailier ( uh uh uh) qui pourra me seconder, me conseiller et m'aider dans cette tâche.
Quelle est la différence entre le polystyrène "extrudé ou expansé"?
Pour info, le planeur doit pouvoir faire de la VTPR et voler par temps moyen sans être une enclume.
Le renvoi de commande du stab de chez Airtech pendulaire est-il fiable, solide et léger ? Je ne l'ai pas trouvée sur leur site.
Je pensais mettre un diamètre plus épais pour les cordes à piano, car 2 mm ca reste très fin pour un stab qui fait 52 cm d'envergure.
en tout cas, merci de ta réponse Zarden.
Ancien 22/12/2010, 22h00   #4 (permalink)
Avatar de Zarden
Pour la profondeur, lit cet article, tout y est :
www.rcpilot-online.com/fcahour/attachment/14039/
Pour une construction style VTPR, voilà déjà l'article de looping sur l'Excalibur qui est très instructif :
fly35.fr,twister,GILES,Giles 202,acromaster,extra 300,micro aito,vidos,
Et tout ce qu'il faut savoir sur les ailes de la bête (expansé coffré balsa) :
Le polystyrène expansé, c'est le polystyrène blanc à billes. On le trouve en 18kg/m cube ou 30kg/m cube (qualité sol, j'en ai cherché en vain mais il parait que ça se trouve). Niveau résistance c'est pas ça, par contre pour coffrer à la colle polyuréthane c'est le top (la colle va se loger entre les billes du polystyrène).
Le polystyrène extrudé (aussi appelé styrodur) fait dans les 35kg/m cube (pour le orange en tout cas, le seul que j'ai trouvé chez les bricos). Il résiste très bien à l'écrasement et selon moi, se découpe plus finement. Il est un peu plus cher mais ça reste très abordable. Comme la surface est lisse, le coffrage tiens un peu moins bien... mais pour aller le décoller, faut quand même le vouloir.
Pour le renvoi airtech, j'en ai jamais eu dans les mains mais il semblerait que ce soit du plastique armé fibre qui tiens bien le choc (page "accessoires", rubrique "accessoires divers").
Ancien 22/12/2010, 22h30   #5 (permalink)
est a Waynestock
Inscrit : June 2008
Lieu: Lyon
Je viens de jeter un œil sur les 3 articles que tu as linké.
Pour la profondeur, je suis agréablement surpris par les diamètres des clés de stab. Donc je pense que je vais en mettre une en diamètre 3mm et la deuxième en 2mm.
J'avais vu le pendule de chez Airtech mais sans y faire attention, il ne me plait pas du tout. Je vais faire quelque chose de perso, en ctp ou fibre aérée (ce qui me ferait les griffes pour le fuselage), avec peut-être un câble aller-retour par poulie.
Pour les ailes je suis très content d'avoir trouvé ca, je pense suivre cette idée.
Comment s'y prend-on pour creuser le fuselage sur un cylindre parfait pour passer la clef d'aile? Même question pour l'emplacement des servos et le passage des fils de connectique.
Merci pour ces infos
Ancien 24/12/2010, 23h30   #6 (permalink)
est a Waynestock
Inscrit : June 2008
Lieu: Lyon
Bon alors je me suis renseigné, va pour les ailes en polystyrène coffré.
Je pense me fabriquer un découpeur-maison ( comme ca à peu près: Pyroscie et dcoupe du polystyrne au fil chaud ) pour me les faire, ce qui facilite grandement le travail sur l'évolution du profil, le dièdre et le trapèze.
Le seul probème qui me reste est celui de la clef d'aile et des fils des servos, qui devront être usinés je ne sais pas encore comment.
Si quelqu'un peut m'aider là-dessus je suis preneur..
Pour ce qui est des renforts, j'ai choisi de copier la conception de l'excalibur et de retrouver mon ancien club pour leur demander des conseils.
Ancien 25/12/2010, 00h27   #7 (permalink)
bob le bricoleur
Avatar de andreas-aeromodelisme
Lieu: geneve (athenaz), suisse
Envoyer un message avec MSN à andreas-aeromodelisme Envoyer un message avec Skype™ à andreas-aeromodelisme
pour les passages de fil, un fer a souder avec une vielle panne et un bon reglet en métal, et le tour et jouer
mes videos
[url=http://www.gamgeneve.ch]mon club !
andreas-aeromodelisme est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/12/2010, 07h57   #8 (permalink)
Avatar de Bud.fr
Inscrit : December 2009
Lieu: Six Fours les Plages - 83
Salut mountainbiker
Envoyé par mountainbiker Voir le message
Bien venu au club, moi aussi j'ai envie de construire, moi aussi j'ai fait un arc à fil chaud, avec son alim de récup, tout ça c'est simple, surtout sur le papier (euhhh !! non, sur son écran ) mais à l'arrivée, pour un premier essai pour un bout d'aile de 335 x 190 environ, ben le résultat n'est pas super (je précise que je suis tout seul pour manier l'arc).
Mon problème, c'est déjà de faire de beaux gabarits, ensuite de tirer l'arc régulièrement, surtout si la corde de l'aile est assymétrique .
Du coup, je me suis lancer dans une CNC fil chaud .......
Alors, t'emballes pas
Bud.fr est déconnecté   Répondre en citant
Construction Planeur peterB Aéro / Construction 2 03/03/2010 17h28
planeur pour débutant en planeur et en construction guiestperdudanslasavane Aéro / Planeurs 25 09/09/2008 18h25
construction de mon planeur dunky Aéro / Construction 7 04/01/2007 10h28
Construction d'un planeur ahaile Aéro / Planeurs 2 09/08/2006 17h03
construction d'un planeur XsaraClassic Aéro / Planeurs 18 17/05/2006 18h04
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h57.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd. ()
Copyright Libraltitude SAS 2014
