Ancien 07/11/2011, 19h01   #1 (permalink)
Inscrit : July 2008
Par défaut Construction d'un avion à aile gouttière
Bonjour.
Je suis en maths spé dans un lycée parisien, et j'ai chez moi (dans le sud de la france) un vieux modèle chinoix en EPP qui a volé et s'est crashé car sous motorisé pour faire face au vent mais encore en assez bon état.
Je pensais pour mon TIPE modifier ce modèle de cessna 152 pour en faire un avion bimoteur à aile gouttière :
Comment modifier mon aile pour sortir cette forme en demi tube ?
J'avais déjà construit un avion en EPP mais j'avais rencontré des problèmes pour fixer le moteur sans subir les vibrations, ainsi que des soucis pour bien dimensionner les ailerons. J'imagine que ce sera encore plus dur de dimensionner les tubes, et des ailerons..
Merci de votre aide.
TexDubble est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/11/2011, 14h17   #2 (permalink)
Avatar de Pahaska
Inscrit : July 2008
Salut.
Sympa ces TIPE sur l’aviation.
Par contre je ne comprends pas l’obstination à vouloir faire des choses compliqués (voir TIPE sur les hélices).
Pour ton aile, à part un moulage en composite je vois cela comme très difficile à réaliser du fait des doubles courbures.
Et d’ailleurs, il est fort probable que tu grilles beaucoup de tes neurones (garde les pour quand tu seras ingénieur, ça sera plus utile) à faire le maitre du moule.
Ou alors, la solution la plus simple, c’est de faire une aile avec un profil planche.
Pour ton TIPE, tu pourrais plutôt essayer de résoudre tes problèmes de vibrations ou de conception des ailerons (ce sont des problèmes de mécanique simple) plutôt que d’essayer de faire un truc irréalisable dans le temps qui te sera imparti (voir irréalisable tout cours), ne penses-tu pas ?
Guillaume
Pahaska est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/11/2011, 15h39   #3 (permalink)
Inscrit : July 2008
Le problème c'est que le but c'est justement de montrer la faisabilité d'un avion à aile gouttière.
Je pensais mettre simplement acheter un bout de tuyau en plastique, le couper, même pas le peindre, il suffit d'avoir le bon rayon au casto du coin.
J'ai eu un vrai souci, quand j'ai calculé la portance donnée par le tuyau, j'en suis arrivé à une différence de vitesse de 40kt.
Reste à voir si l'avion peut se soulever à l'arrêt, et, plus dur, s'il résistera assez à l'air pour bien avoir 40kt de différence entre la vitesse du souffle de l'hélice et celle de l'avion.
Au pire, pour démontrer la faisabilité, je prends un moteur une hélice un tube je fixe le tout pour avoir une aile (moteur au centre), j'impose un mouvement vertical le long de deux piliers verticaux et je mesure la portance que j'obtiens avec un joli ressort. Sans construire l'avion.
Ancien 08/11/2011, 19h00   #4 (permalink)
Avatar de Franck.A
Inscrit : June 2005
Lieu: Pau
Bonsoir,
Juste comme ça, je dirais que tu t'attaques à un sujet trop ambitieux. Démontrer l'intérêt d'une telle configuration sans connaissance poussée en aéro et méca flux, avec juste un modèle réduit bricolé sur un coin d'établi et un calcul à la va-vite ? Cela manque un peu d'humilité, à se demander ce que les profs ont en tête pour vous demander des trucs pareils... Sauraient-ils seulement s'en débrouiller si c'était eux qui devaient faire ce TIPE ?
Un peu d'histoire pour la curiosité : Prototypes.com/Les avions de Willard Custer
L'intérêt de la formule est, dixit ses promoteurs, de réduire la traînée grâce à la portance additionnelle de la voilure curviligne : portance additionnelle = besoin de moins d'incidence d'aile = moins de traînée induite. A contrebalancer par la traînée de raccordement et de surface mouillée (les zones quasi-verticales de l'intrados ne portent pas mais traînent). Le bilan global me semble pour le moins délicat à établir, et ne se caractérise pas aussi facilement qu'avec une simple mesure statique comme tu le proposes...
Sans oublier une comparaison avec une configuration exploitant le même principe mais bien plus simple : il suffit en effet de mettre chaque moteur en pylône au-dessus de l'aile (voire devant) pour augmenter localement la dépression à l'extrados de l'aile. Exemple d'application pratique sur certains Ekranoplane : Prototypes.com/Les Ekranoplanes ou sur le Fokker VJW 614 : Home - vfw614.de
Franck
PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles
Rejoignez le club des Crobars
Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein)
Franck.A est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/11/2011, 17h23   #5 (permalink)
Inscrit : July 2008
Oui c'est sûrement ambitieux, mais si ça fonctionne, même mal, je serais content.
J'avais compris que le but était de pouvoir voler très lentement, et que si on le tenait par la queue il pourrait décoller sur place, d'où l'intérêt d'avoir une trainée raisonnable (sans trainée les tubes ne portent plus)
Construction DAO( Aile) Voile rigide d'un voilier pub147 Aéro / Construction 11 23/01/2012 17h51
Recherche plan CAO avion aile basse. Danyboy Aéro / Construction 2 11/10/2011 14h57
Construction composite avion robinool Aéro / VGM 4 27/09/2011 16h15
Construction composite avion robinool Aéro / Construction 0 18/09/2011 16h40
Cherche avion transition aile basse mamba Aéro / Avions 49 24/08/2011 21h18
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h00.
