| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : April 2008
| j'ai plusieurs questions auxquels vous pourrez peut être répondre: -Sur ce plan il n'y a pas de dessin de nervure d'ailes je ne sait donc pas comment découper les nervures. -comment faire pour assembler les longerons et nervure précisément étant donner que l'aile n'est pas a plat (forme de W)? -a quel envergure devrait je le faire pour y mettre mon moteur de 7.5cc?et quel moteur me faudrait il si je le fait en 1m80? -quels sont les modifications a faire pour y adapter un train rentrant et combien coute un train rentrant?et quels modif pour y ajouter des volets? -comment imprimer le plans a une échelle choisie sur du A4? -et finalement comment traduire les épaisseurs de bois et les mesures anglaise? Voila je sait que ça fait beaucoup de questions a la fois mais je vous en serais reconnaissant si vous y répondiez. merci beaucoup ps:je mettrait peut etre des photos du montage sur le forum quand j'aurrait commencer. |
| | #2 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : September 2007 Lieu: Club Aéromodélisme de BERNAY
| Bonjour, Le premier que j'ai trouvé en suivant ta méthode est un avion en mousse au format pdf. Envergure 104 cm, longueur 93 cm, moteur 3,5 cc. Je ne suis pas sûr que ce soit de celui là que tu parles. Mets plutot un lien sur celui qui t'interresse. Si tu veux un corsaire pour un 45, je dirais une envergure de 130/140 cm. Pour une envergure de 180 cm comptes 15 cc (90). Le tout en 2 temps, en 4 temps 50/60 et 120. 1 pouce (inch) = 25,4 mm. Pour integrer un train rentrant, il faut faire une platine sur laquelle sera vissé le train. A+ Thierry
__________________ L'homme n'est pas le seul animal qui pense, mais il est le seul à penser qu'il n'est pas un animal... |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2006 Lieu: 31
| Bonjour, le lien ne marche pas, c'est pas facile de t'aider. Pour les nervures, si tu as celle de l'emplanture et celle du saumon, tu peut faire avec la technique du bloc de balsa poncé. pour assembler les longeron et les nervures il faut sans doute faire comme avec un avion de début. dans ton cas il faut faire 4 tronçons ailes et les assembler avec des clés. pour un 7.5cc il faut pas dépasser les 1.5m, pour 1.8m il faudrais un 10cc mais à mon avis un 15cc ne ferais pas de mal, tout dépend si tu construit léger. pour le train je n'y connais rien. pour l'impression sur du A4 plusieurs post sont déjà ouvert. le pouce ou inch (") fait 25.4mm, pour transformer en mm il faut divisé par 25.4 PS pour une première construction c'est pas ce qu'il y a de plus facile A+ Alex
__________________ L'urgence est faite L'impossible reste à faire Pour les miracles prévoir un délai |
| | #4 (permalink) | |
| Citation:
A+ Thierry
__________________ L'homme n'est pas le seul animal qui pense, mais il est le seul à penser qu'il n'est pas un animal... | |
| | #5 (permalink) |
| salut Tout d'abord merci pour vos réponses. je n'ai pas de lien car c'est un téléchargement direct. voici le plan en image: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() les images ne sont pas terrible mais je t'ai envoyer le plan TCH_27 a ton adresse e_mail cela dit je n'avais pas ton adresse miles t. pour l'envergure c'est le prix du moteur 15cc qui va me décider mais je n'en ai pas trouver sur ebay ni sur des site de vente de matos aeromodelisme (sauf un a plus de 400 euros mais sa me parait vraiment cher)vous ne savez pas combien sa peut coute ce genre de moteur?sinon si c'est trop cher je mettrait mon 7.5cc avec une envergure de 1m50 pour la platine de train dont tu parle il s'agit d'une sorte de renfort non? pour les longerons je pensait aussi faire comme ça mais je n'ai pas compris pour les nervures(sur le plan il y a la nervure de l'emplanture mais pas celle du saumon) je vous rassure ce n'est pas ma première construction. encore un grand merci pour votre aide. |
| | #6 (permalink) | |
| Citation:
Pour info, sur le site de mon détaillant local il y a un super tigre G90 pour 139€ Alex
__________________ L'urgence est faite L'impossible reste à faire Pour les miracles prévoir un délai | |
| | #7 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2008
| Bonjour pour ton corsair je pense que les choix de moteur sont un peu optimiste car ceux presenter dans les revues etaient plutot 1m20 pour un 7.5 cc et 25 cc pour un avion de 1m90 il ne faut pas oublier qu il y a un beau maitre couple .Si tu es interesser j ai different plan de corsair de 1m20 a 1m90 ce dernier est un plan MRA avec possibilite de ce procurer les pieces chez PB modelisme (capot verriere).Bon courage et bonne construction.Martial |
| | #8 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : January 2007
| Bonjour J'ai lu le plan en DXF avec SolidWorks et il fait 1m57 d'envergure à l'origine. Je pense qu'avec un 7.5 cm3 il faut pas dépasser 1m40 parce que le corsair c'est pas un trainer... Pour les nevures, ou alors tu fais tes ailes en polystyèrne coffré, ou alors tu prends un logiciel genre tracfoil et tu trouves le profil utilisé. (le polysyrène parait plus simple ;) Pour les ailes en W : 4 troncons raccordés par 3 clés d'ailes. Encore ue fois c'est plus simple avec des ailes poly+coffrage. Si tu veux mettre un train il faut penser que ça alourdit l'avion!!!Et surtout les ailes. Donc il faudra ou choisir une envergure plus petite ou conserver la taille et monter un 10cm3 (.60) 2T. Voila.... PS : Regnault, tes plans pour corsair jusqu'à 1m60 m'intéresse, si tu pouvais me les envoer par mail stp... ++ |
| | #9 (permalink) |
| regnault pour tes plans de corsaire je suis intéresser pour tous car je n'ai pas encore décider de l'envergure(mon mail:tanguy_barsik@hotmail.com) cela dit un moteur 25cc doit couter horriblement cher non? Pour les ailes je préférerais les faire seulement en balsa avec nervure et longeron. je vais regarde ce logiciel tracfoil Pour le train j'essayerais de m'en faire un maison et mécanique merci a tous de votre aide |
| | #10 (permalink) |
| Salut tout le monde pour mes plans cela va etre difficile de les envoyer par mail car ils sont sur papier et contrairement a ton telechargement toutes les pieces sont dessinees pour te donner un ordre d idee le corsair top flite fait 1m50 et est prevu 10 a15 cc avec train rentrant et volet et pour le moteur tu peux en trouver un d occase mais garde a l esprit que plus tu fais gros mieux ca vol mais plus cher sont les accessoires(train rentrant moteur servoetc).Martial |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h14.
