voici une méthode pour faire des tringleries aller/retour par cable :
-comme l'a dit christian.77 il faut de la tresse carbone ou du cable gainé (en fonction de la taille de l'avion)
- des embouts tendeurs à oeil comme ceux-là
http://www.newpower-modelisme.fr/pop_produits_1_1919_500.php
- des chapes en métal
http://www.newpower-modelisme.fr/pop_produits_1_1895_500.php ou nylon
http://www.newpower-modelisme.fr/pop_produits_1_3728_500.php
- du tube d'alluminium ou de laiton de diamètre permettant de passer deux fois le cable.
1 - couper des petits bouts de tube (environ 10-15mm)
2 - passer le cable une première fois dans le bout de tube
3 - passer le cable dans l'oeil de l'embout tendeur
4 - repasser le cable dans le bout de tube et le laisser légerement sortir
5 - ecraser, à l'aide d'une pince, le tube sur les deux passages de cable afin de les bloquer. Pour plus de sécurité, on peut torsader le morceau de tube à l'aide de deux pinces, ce qui évitera que le cable glisse dans le tube si ce dernier n'a pas bien été écrasé.
Effectuer ces opérations sur les deux extrémités du cable (coté gnignol de la commande de dérive et coté palonier du servo)
6 - Sur chaque embout tendeur, visser une chape. Elles seront respectivement "accrochées" au guignol et au palonier.
Toutes ces opérations sont donc effectuées sur les deux cables afin d'avoir la commande aller/retour avec des cables dont la tension peut être réglée des deux cotés (coté guignol et coté palonier)
N.B : si on utilise des chapes métal, il faut également utiliser des écrous pour les bloquer sur l'embout tendeur une fois la tension du cable réglée. Sinon le cable avec l'embout tendeur risquent de tourner sur eux-mêmes et ainsi dévisser la chape et détendre le cable.
Si du coté du palonier, tu ne veux pas mettre de chape en direct, tu peux également utiliser des chapes à rotule ou à boule
exemple :
http://www.newpower-modelisme.fr/pop_produits_1_1908_500.php ou
http://www.newpower-modelisme.fr/pop_produits_1_1901_500.php
En espérant avoir été assez clair et pas trop long
