Waroff;2349592 à dit:
belle avancée , ça augure que du bon.
l'axe de pivot est effectivement serait parallèle a la corde du profil dans le plan vertical, mais serait légèrement divergent dans le plan horizontal, mais bon au niveau modèle réduit, il sera parallèle dans les 2 plans .
10° c'est pas mal, il faut surtout que la chasse vers l'avant soit telle que l'axe de la fusée de roue se trouve sur une verticale passant à 15mm(à ton échelle du 1/8) en arrière du BA, ceci mesuré à 190mm de l'axe de l'avion.
(ce que tu appelle la fusée serait en fait le fut amortisseur ou jambe amortisseur, la fusée porte les roulements de roue et a donc le même axe que la roue)
Edit: correction
Merci !
Du coup plus de prétexte pour tergiverser davantage ... j'ai tapé dedans ce week-end:
Supports de train en ctp 6mm + plaque epoxy + cales,
collés tout contre la clef d'aile en meche carbone et resine :
Ma crainte est d'écraser le polystyrene de l'aile sur atterrissage violent (vu mon niveau actuel de pilotage, c'est fondé...), d'où l'ancrage sur le longeron
Par contre sur la photo je vois que j'ai collé ca comme un goret, en en mettant partout ... il faut vraiment que je me calme sur la colle et que j'améliore l'éclairage de l'atelier
Logements coupés et présentation :
Pour la version 1 je garde les jambes en tige, pliées pour obtenir la bonne géometrie - les jambes maquettes seront pour la v2.
Pour travailler les tiges j'ai approvisionné un "Mighty Wire Bender & Coiler" de K&S
http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=1291 ) et ca permet de plier du 5mm avec précision sans se n*q**r les doigts !
Pas trop mal pour un premier jet :
Le servo rentre pile-poil entre les deux roues, les roues s'encastrent profondement ce qui impose une commande par gaine qui contourne ...
et voili :
Il me reste à peaufiner les angles, et faire rentrer davantage les roues dans les logements pour obtenir le verrouillage en position rentré.
Cela aurait été plus simple avec les trains électriques initialement prévus, mais aucune visibilité sur mon colis HK aux bons soins de ]%^#@|`[ Malaysia Post depuis bientôt 2 mois.
Bien compris la leçon : la conception des fichiers de l'aile doit se faire à partir des trains, quand on les a devant soit ...
