sonic43
Bonsoir messieurs (et mesdames s'il y en a
De passage au local du club et apres une discution construction, un ami du club (que je remmercie encore) m'a donné une vielle boite avec du bois et un bout de papier à l'interrieure : un kit de piou
Ça va en rajeunir certains :very-drunk:
Bon faut que je finisse le gros racer mais comme je vais faire de la fibre bientot faudra bien m'occuper du temps que ça seche
En attendant j'ai étudié les plans du piou
il ya deux trois truc qui me chiffonent :
- Il y à pas de coffrage à l'avant des longerons pour l'intrados pas grave il est plat mais pour le BA comment mettre en forme une baguette carrée proprement et régulièrement sans abimer les nervures très fines ?
D'ailleur le profil me semble pas trop aerodinamique
- Je voudrais presque rendre les ailes en 2 parties pour pouvoir le transporter partout (en vac, ou au parapente avec le lycée quand c'est trop mou, pour épater les potes qui me prennent pour un dingue depuis 2ans ...) ça vous semble viable ? Avec des tubes carbones. Le truc c'est que le dièdre est important donc le fourreau ne s'appuyerais
que sur 3-4 nervures de chaque coté : viable ? Ou alors avec une clé en V sur la moité de l'envergure ?
- Moteur ou remorquage ? Si remorquage où faut t il mettre le crochet : comme celui pour sandow ?
A part ça c'est mon premier planeur
A+ merci d'avance pour vos réponses
