Ancien 07/12/2010, 13h57   #81 (permalink)
Inscrit : August 2004
Lieu: Côte d'Opale
Envoyer un message avec MSN à Ozonedid
J'ai le fuselage fibre depuis quelques mois et vu la temperature dans l'atelier , je viens de me lancer dans la construction de la bête. Pouvez vous me donner une idée du debattement des ailes en incidence intégrale ?
Je voudrais aussi intégrer toutes les commandes (des ailes) mais a part une clé d'aile qui pivote, je vois pas, et cette solution, je la sens pas, a cause du jeu de la torsion... Si quelqu'un a une idée...
@ plus
AMC Marquise
Ozonedid est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/12/2010, 18h26   #82 (permalink)
Avatar de chtipanda
5mm de chaque côté
pour la clef d'aile utilise la méthode de la clef et des aiment
Picasa Web Albums - christophe malapel - graupner mini...
qui pourrais fonctionné sur le 280
sur mon 180 le corps étant plus petit je n'ai pas pus utiliser cette methode .
j' ai donc fait une variante
Picasa Web Albums - christophe malapel - jaguar 180 in...
YouTube - jag180 test agiliter.wmv
la tête dans les nuages et les pieds sur terre
y'a pas mieux
http://chtipanda.free.fr
chtipanda est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/12/2010, 19h56   #83 (permalink)
Avatar de Zarden
Inscrit : March 2007
Lieu: Toulouse, Paris
Hello,
Pour une commande par incidence intégrale, attention au efforts si tu fait ça au pif! commander par la clé d'aile est une mauvaise idée car outre le fait que les efforts seraient du coup bien trop importants, ça oblige à l'avoir en deux parties, ce qui niveau rigidité n'est vraiment pas recommandable.
Jette un oeil à Predim RC, tu as dans le dernier onglet un petit utilitaire qui te donne la position de la clé d'aile et les longueurs de tringle de commande, à respecter au mieux pour maitriser les efforts sur les servos! Le logiciel donne aussi les débatements.
Predim RC est en téléchargement libre ici :
Prédim RC
Comment comptes-tu t'en tirer en incidence intégrale avec l'emplacement de l'aile dans le fuseau? tu vas faire un tronçon centrale qui reste solidaire du fuselage?
Christophe
Planeurs : Azik, Azik light, Tito Electro, Strange depron, Epponic, Dune, planeur Electro 7, Poly Two, Pyth700, Crobe²
Avions : Sandzudzou, Jaguar 280
en construction : Razor et quelques autres...
Zarden est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/12/2010, 20h16   #84 (permalink)
Avatar de chtipanda
pour mon 180 j'ai suivi les conseil du thread
Un Jaguar 180 à incidence intégrale
mais predim est tres bien sur mon fox multiplex flydepron71 avais fait les calculs avec ce logiciel .très efficace
y'a pas mieux
Ancien 08/12/2010, 14h19   #85 (permalink)
Lieu: Côte d'Opale
5 mm merci j'avais aucunne idée du debattement.
Donc, oui l'idée c'est un tronçon central avec les servos dedans. Ca m'embette de faire des trous dans mon jolie fuselage.
Avec seulement 5 mm je reflechi a des servos a plat avec juste le palonnier qui depasse une vis dans le palonnier et un trou oblon dans l'aile. Enfin, pour l'instant, je refléchi.
Ou palonnier en dessous de l'aile et commande qui traverse la partie central.
Je note le coup des aimants.
Je calcul et fais quelques test...
Merci a plus
AMC Marquise
Ancien 20/10/2011, 16h10   #86 (permalink)
Lieu: Côte d'Opale
Bon, ça avance un peu. Aprés une pause, des autres modeles a réparer entretenir... je vous fais pas de dessin.
Le moteur typhon 6/3d est passé du tirroir a l'avion, ça rentre au chausse pied !
Le servos de derive est en place, je ne sais pas si c'est utile a cette echelle, je vous dirais...
https://picasaweb.google.com/1180916...eat=directlink
@ plus
AMC Marquise
Ancien 20/10/2011, 17h16   #87 (permalink)
Avatar de chtipanda
pas mal
je vais bientôt te suivre sur cette idée d'incidence intégrale sur un 280
ma version 180 version intégrale a ma préférence sur le classique je trouve le pilotage plus précis encore .
pour l'instant j'ai ceci
y'a pas mieux
Ancien 21/10/2011, 07h56   #88 (permalink)
Lieu: Côte d'Opale
C'est le même a priori. J'avance encore. L'aile et le stab sont entoilés, j'attends du matos pour remplacer mes commandes actuelles par des rotules. Il devrait voler ce week end...
@plus
AMC Marquise
Ancien 06/01/2012, 16h58   #89 (permalink)
Avatar de Zarden
Bonsoir,
J'avais des bouts de jaguar 280 qui trainaient chez moi depuis un an et demi, je me suis enfin décidé à les assembler. Ca m'a pris trois soirées de travail, c'était bien la peine d'avoir attendu si longtemps...
La bête sort à 350g, ce qui est un poil lourd... mais il faut dire que je lui ai mis 250W dans le nez, ce qui fait plus de 700W/kg!
Premier vol Lundi dernier et deuxième vol dans la foulée, deux minutes chacun... j'en tremble encore, ça déménage! la vitesse est la même qu'on monte ou qu'on aille en palier et ça avance franchement. Pas question de regarder ailleurs ou de penser à autre chose sinon ce n'est bientôt qu'un petit point à l'horizon.
J'ai volé constamment avec 1/3 de gaz, au dessus c'est démoniaque et la cellule vibre bruyamment. Vu la soliditié des différents éléments je suspecte la fixation de l'aile sur le fuselage, qui a du jeu. Je règlerait ça en mettant de la mousse.
A l'interieur il n'y a absolument plus de place... à tel point que je n'ai pas eu besoin de fixer le controleur, la batterie et le récepteur : ils se tiennent les uns les autres! Il y a juste une cale en depron pour positionner convenablement la batterie pour le centrage.
Et une vidéo du deuxième vol, j'y décrit mon setup en détail :
Jaguar 280 avec 250W à bord! on Vimeo
Je referait une vidéo meilleure (et plus longue!) quand les derniers détails seront réglés.
Christophe
Ancien 06/01/2012, 19h20   #90 (permalink)
Avatar de chtipanda
terrible
mais 2mn c'est court tout de meme
y'a pas mieux
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h22.
