| | #1 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : November 2006 Lieu: Drusenheim, Bas-Rhin
| sinon le troll vole bien malgrer un aile presque mort grace a quelque guignol qui arreté pas de ce decolé ...
__________________ Graupner Mx-12 Easystar - troll ( en construction !! ) |
| | #2 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : September 2004
| Salut. A priori je pense à un roulement déterioré. Sans l'hélice il ne supporte presque pas de contraintes. Avec la traction de l'hélice il est chargé et les billes déformées accrochent et font du bruit. Si c'est le cas, en tirant sur l'axe en le faisant tourner à la main on devrait sentir des irrégularités de résistance (quoique pas évident car ce roulement doit être petit. A+
__________________ Même si ça cale, ça plane! |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2006 Lieu: une ptite ville du ch'nord
| ton hélice est peut être déséquilibrée...ce qui entraîne des vibrations... a+
__________________ Retrouvez mes plans dépron : zero A6M2 - Trainer - Hellcat - fw 190 - Corsair ( service bientôt disponible!!) |
| | #5 (permalink) |
| Pas idiot, un déséquilibre de l'hélice peut entrainer des vibrations qui par phénomène de résonnance produisent des bruits à fréquences inférieures et relativement aléatoires dans la cellule. A+
| | #6 (permalink) |
| mouai possible mais le probleme c'est que sa mele fait avec mes deux helice est ce que c'est possible que sa me fais sa car le moteur reçoi trop de courant ?: j' ai donc un moteur typhoon micr 6 et un controleur cyclon pilot 15
| | #7 (permalink) |
| salut, il suffit que ton axe soit lègérement vrillé (vérifie ça quand il tourne chargé de l'hélice) le moteur reçoit troop de courant? il faudrait que tu nous donne les spé de ton moteur (voltage - kv) et aussi l'accus utilisé je connais pas ce moteur... Après, aussi, tu l'as peut être chargé d'une trop grosse hélice... a+
| | #8 (permalink) |
| donc le moteur c'est le 6/3D http://www.batmodelisme.com/Typhoon/WhichForWhich.pdf le controleur c'est un cyclon pilot 15 ( 15A continu et 20 A en pointe ) et l'accu c'est un lipo 3S1P 740 Miliampère 11,1 V l'elice c'est une 9x3,8 . voila et quand elle tourne elle tourne correctement . mais des que je vai trop fort le moteur "broute" et si jaugment encore il se coupe , retourne, coupe ,retourne .... vraiment vite comme un moteur ( de voiture ) en rupture . je me demande si cest pas normel et qu'il fau ke je regle sa avecla telecommande car mon geebee monte a la verticale avant que le moteur " broute " et mon troll tenai le torque facile ( avan que je le crache ( le coupable le vent ) ) par contre pour mon geebee qui a volé 5 seconde le coupable c'est moi ( inversion des aileron ... )
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h49.
