| | #1 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : February 2008 Lieu: Lesparre 33
| Je voudrais avoir votre avis sur les marques de colle époxy que vous utilisez. En effet, cela va faire 2 fois que mon empennage se décolle. J'ai utilisé de la colle de la marque Pattex 5 minutes se présentant sous une forme d'une seringue avec 2 tubes pour les 2 composants. Il est vrai que je débute et que parfois mes gestes dans les commandes ne sont pas des plus doux mais je ne fais pas de la 3D non plus avec des changements de cap trés rapides et contraignant pour la dérive et la profondeur et j'essaye d'être le plus fluide possible. Mon avion a peut être subit quelques mouvements brusques lors d'attérissage un peu râté de débutant mais rien de vraiment méchant(sur un chemin blanc) car la plupart du temps je le pose trés tranquillement dans des herbes hautes d'une quinzaine de cm moteur coupé face au vent dans le champ à côté du chemin où il décolle. J'attend vos avis avant de pouvoir racheter telle ou telle marque. P.S:l'avion est un trainer SOLO STAR. |
| | #4 (permalink) |
| Senior Member | a tu déentoilé la partie a collé? C'est indispensable, la colle n'adhère pas bien sur l'entoilage. Moi j'utilise de l'araldite lente, en faisait bien le mélange. En cas de crash c'est le stab qui explose mais le collage ne bouge pas. J'ai eu quelques problème avec la marque patex. Avec l'araldite bien dosé et bien mélangé aucun problème :) J'utilise de la 15 min et de la standard.
__________________ -Photos et vol en immersion en haute définition. -Mon Blog. -Mes vidéos sur youtube |
| | #5 (permalink) |
| modérateur | A savoir que la colle époxy 5 mn ne sert que pour faire une collage rapide et provisoire sur le terrain. Généralement on a pas assez de temps pour bien la mélanger du fait de son temps de prise rapide et ensuite avoir encore un peu de temps pour faire la mise en place. Tu prend de la colle époxy 30mn, déjà ça sera plus facile. A savoir qu'en époxy, la 24H la plus solide, suivi de la 30 puis de la 5. Sinon quel interet de fabriquer encore de la lente ? Den
__________________ Pour participer au Warbird Mousse combat à Lunel reportée le 28 & 29 avril 2012 : http://www.modelisme.com/forum/aero-...il-2012-a.html Tous les membres de modelisme.com sont les bienvenus. |
| | #6 (permalink) |
| Je pensais moi aussi prendre de la colle epoxy avec un temps de séchage plus lent car de toute facon ça a le temps de sécher. En faite je croyais que l'empenage s'était décolait mais cette fois ci c'est le fuselage qui s'est fendu juste en dessous tout le long où repose le stabilisateur. N'ayant plus d'époxy je viens de recoller à la colle à bois avec plinthes et serre joint de chaque coté. On verra bien si ça recommence je mettrais de l'epoxy lente. Merci beaucoup à tous pour vos conseils. |
| | #7 (permalink) |
| modérateur | C'est un des point faibles du solo star. N'hesites pas à bien renforcer et vérifier que ça tiens bien. Den
| | #9 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2004 Lieu: La croix du Sud (78-YVELINES)
| Salut, Je ne connais pas cet avion. Mais tu peux certainement faire tenir cette pièce en collant à l'epoxy lente une bande de tissus de verre de chaque côté du stab. Il faut bien imbiber le tissus. Inutile d'en mettre trop nom plus. J'utilise de la Z-Poxy 30 minutes. Sèche en 6h. La colle blanche est une très bonne colle non toxique en plus. Elle peut être utilisée partout, sauf aux points sensibles : fixation d'aile, de stab et cloison pare-feu ML
__________________ MLD Pilote pour l'adrénaline... |
| | #10 (permalink) | |
| Voltigeur Thiérachien Inscrit : June 2004 Lieu: Aisne
| Citation:
__________________ (MX-12S) U CAN DO 46/Super Tigre G75/14x4 bois Wonder Sig/OS15LA/8x4 APC Magic 3D Modeltech V2/OS55AX/12.25x3.75 Spa3d/TTGP42/12.25x3.75*Tribute36/OS46LA/12.25x3.75 | |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h33.
