| | #4 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : December 2004 Lieu: Val d'Oise (95) et Paris
| Le pas est l'angle que l'hélice a par rapport à un axe vertical. Si tu regardes une hélice, tu verras que cet angle va en diminuant quand tu te rapproches des extrémités de l'hélice. La raison est du fait que la vitesse de rotation est plus importante aux extrémités qu'à proximité de l'axe de rotation donc l'angle se réduit afin d'obtenir une traction égale sur toute la longueur de l'hélice. Le chiffre qui indique le pas te donne la distance que parcourt l'hélice sur un tour de rotation. Une hélice 12*8 a une taille de 12 pouces (soit environ 31 cm) et un pas de 8 pouces (soit environ 21 cm) (1 pouce = 2,56 cm) Une hélice 12*8 parcourt environ 21 cm sur un tour de rotation. |
| | #5 (permalink) |
| Junior Member | Tout à fait correct Roukmout. Je confirme, .... à une toute petite erreur prêt, le pouce fait 2,54 cm, les doigts sont glissants sur le clavier après avoir tripoter un moteur !!!! :) :) :) A+
__________________ Oh ! oh ! cassé !!! Va aller moins bien !! Pourquoi le sol arrive-t-il toujours aussi vite ? |
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2004 Lieu: La croix du Sud (78-YVELINES)
| Salut, Le pas peut s'assimiler à un pignon sur une boite de vitesse. Petit pas = plus grande traction à faible vitesse, mais vitesse maxi limitée Grand pas = plus petite traction à faible vitesse, mais vitesse maxi élevée. Donc on peut jouer sur ces paramètres dans la limite des spécifications du constructeur du moteur pour choisir le style de vol d'un avion. Ainsi, un avion de vitesse aura une petite hélice et un grand pas, mais n'aura pas de performances dans les figures verticales. Un avion 3D, aura une grande hélice et un petit pas pour tenir les figures verticales. Mais du coup, il ne vole pas très vite. ML
__________________ MLD Pilote pour l'adrénaline... |
| | #7 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2008
| Merci a tous. je comprends tres bien quand Roumkout m'explique que le pas de l'helice c'est l'angle que l'helice fait avec un axe vertical; mais là ou je bloque c'est quand tu m'expliques que pour une 12*8, la distance que parcours l'helice pour un tour de rotation est de 21cm??? je ne vois pas a quoi corresponde ces 21cm....? par rapport a quoi c'est mesuré? désolé. encore merci. |
| | #8 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2005
| Il faut comparer une hélice à une vis. Le pas de l'hélice se compare au filetage de la vis. Voir la différence entre une vis à bois et une vis à métal (boulon). Tu peux voir que l'angle du filetage n'est pas le même. plus le pas est grand, plus la vis (ou l'hélice ) va avancer pour un tour de tournevis. Je ne peux pas être plus clair pour éxpliquer le pas. Autre chose concernant le premier chiffre : on ne dit pas la taille mais le diamètre d'un hélice
__________________ Bons vols à tous, avec moins de bruit ...... |
| | #9 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : October 2003 Lieu: Auvergne
| salut, ça s'est appelé "pas" par analogie aux pas de l'homme : petits pas : il en faut plus pour parcourir une certaine distance que des grands pas, et en mettant plus de temps ( vitesse) Par contre ils te permettent de monter des cotes plus facilement que des grds ( traction). Il y a une même analogie avec les vitesses sur un velo: Plus tu pédales moins vite moins tu vas plus vite. En fait petit pignon arriere = grd pas ( un tour de pedale , entrainera une plus grde distance parcourue qu'en étant sur un grand pignon arriere , mais ne permettra pas de monter aussi facilement les cotes). A+
__________________ "Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV " |
| | #10 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2007 Lieu: Levallois perret
| En fait il faut voir la trajectoire de l'hélice effectivement comme un pas de vis (ou filetage). Dans ce cas, le pas de l'hélice exprime la distance qui sépare deux spire consécutives. En résumé, c'est la distance dont se déplace l'hélice quand celle ci fait un tour complet. ![]() sur l'image, tu peux voir la trajectoire de l'éxtrémité d'une pale (le truc en forme de ressort). Donc le pas, c'est la distance entre 2 spires du ressort :) Voila, en espérant que cela soit sufisament explicite. Cdt Olivier.
__________________ Moi j'aime le vent, mais il me fuit !!! |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h19.
