| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre | Au Noël 2008 j'ai eu un avion en kit tout en bois prés découper je les construit manque plus que la peinture et j'ai déja une idée du dissin perso que je vai y faire. Seul B-mol, je ne sais pas quel type de peinture il me faut utiliser sur mon avion sachant qu'il fai environ 41.5 cm d'envergure et environ 34 cm de long donc une bombe ne servirait pas à grand chose à part pour la sous couche. Renseignement sur l'avion : avion en bois recouvert par un voilage et non pas du bois. merci d'avance et a bientot ^^ |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : December 2007 Lieu: Cholet 49
| Salut. Il faudrait que tu nous dises quel est l'avion, électrique ou thermique, quel est exactement le type d'entoilage que tu as mis, si tu as cet entoilage sur toutes les surfaces ou non. En travaillant bien, on peint déja un gros avion avec une seule bombe. Mais il faut surtout savoir quel type de peinture contient la bombe. Par exemple, un fournisseur me remplit à la demande la teinte exacte désirée avec de la peinture de carosserie automobile. Ca n'a rien à voir avec la cochonnerie que contient la bombe du supermarché du coin. Il nous faut plus d'infos. A+ Jacques |
| | #4 (permalink) |
| Nouveau membre | re-bonjour, je voudrai bien vous montrer des images mais je ne sais pas comment faire, si vous me dite comment faire je pourrait bien vous le montrés. pour le moment les seules infos que je peut vous donné c'est ce site en anglais que tu peut traduire, je ne retrouve plus la boite, mais les recherche sont en cours... http://www.guillow.com/GuillowDetail.aspUID=15514010&prod=501&SeriesId=21 &FamilyId=1 voila a bientot. |
| | #6 (permalink) |
| Nouveau membre | ah oui, moi aussi je ni arrive pas, le revoila: http://www.guillow.com/GuillowDetail.asp?UID=15514380&prod=501&SeriesId=2 1&FamilyId=1 sinon à part ca comment mettre des images vous aurez donc plus de détaille sur la structure et la formation de l'avion, merci |
| | #7 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : July 2007
| Salut, pour mettre les images, rien de plus simple Tu récupères l'adresse de la photo sur le net (click droit, copier l'adresse de l'image) puis dans ton message tu mets l'adresse entre balises [img]Soit: [img] ici tu mets l'adresse de ta photo[/img] |
| | #8 (permalink) | |
| Nouveau membre | Citation:
| | #9 (permalink) |
| ah ok, désolé je n'avais pas saisi En ce cas, la manip se fait en 2 fois D'abord il faut heberger tes images sur le net ou sur ton server FTP si tu en as un. Un des hebergeur que j'utilise (pas le meilleur) est imageshack une fois uploadé, tu récupères le lien qui 'hotlink for forum' & tu fais un simple copier/coller de l'adresse indiqué dans ton message |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h40.
