| | #12 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2008 Lieu: Aux alentours de Fougères (35)
| Excuse moi mais je ne t'agressait en aucun cas, ce n'était pas mon but, je ne disait pas ça méchamment. Et puis à part ma phrase d'intro je n'ai pas l'impression d'avoir été agressif. Toujous utile que comme tout contrôleur Protronik il faut régler via la radio en suivant la notice ou via la carte de programmation le nombre d'éléments utilisé pour permettre à celui-ci de connaitre le seuil de coupure pour sécuriser la batterie. Et non il ne faut pas régler le frein pour mettre sur 2S il suffit d'attendre la suite du menu. |
| | #13 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2008
| OK pas de probleme mais un conseil ,certaines personnes se braquent vite alors fais gaffe ;) Bref ,revenons a notre controleur ! La notice dit qu'on peut regler ces parametres via la radio : frein on/off ;batterie nixx ;batterie lipo ;demarrage doux/normal et timing doux/fort mais aller dans batterie lipo c'est pour choisir le type d'accu ou pour choisir le nombre d'element ??Je suis un peu pomé j'ai encore jamais regler de controleur ... |
| | #14 (permalink) |
| Le petit nouveau Inscrit : March 2004 Lieu: 44/17/85
| C'est ce que j'ai dit. Pour certains fonctions faut la carte. C'est du gros n'importe quoi du fabricant. Certainement une des raisons pourquoi son matos n'est pas très populaire.
__________________ Cet espace est à louer........... ![]() |
| | #16 (permalink) |
| né pour voler ! Inscrit : May 2007 Lieu: sud-chateauneuf/martigues
| salut dans batt tu choisi le type de batt(nixx ou lipo ) le nombre d element et detecter automatiquement je possede 3 controleur 20A ET 2 controleur 10A "protonik" je les programmes avec la radio (fc16) frein off lipo batt (je vol en 2s et 3s aucun souci) demar doux timing auto voila :P a+ |
| | #19 (permalink) |
| dit moi sur la boite de ton moteur y'a pas marquer 2s? car j'ai le 2205 1800kv et il n'est fait que pour le 2s j'en avait un autre que j'ai cramer en 3s 600mah (il a fonctionne 1/4 heure puis a chauffer puis fumer!!!!) depuis l'autre tourne en 2s 800mah 7x6 no problem _a+__ __________________________________________________ _____________ Je viens de m'acheter un moteur DM2205 de chez Pro-Tronik (28g ,80W) pour mettre sur un petit indoor .Comme j'avais un vario Pro-Tronik 20A en stock je n'ai pas racheté de variateur . Mon probleme : quand je branche tout ca avec un accu li-po 3s1p 800mah ca tourne impec' et quand je mets un 2s 400 ou 450 mah le moteur s'arrete au bout de 3 ou 4 secondes comme si le systeme bec agissait ! |
| | #20 (permalink) |
| Si c'est marqué "2 lipo" donc je suppose que c'est pareil que ton 1800kv ! En meme temps je suis pas un pro mais j'pense que ce genre de moteur est fait pour l'indoor et donc le 2s . Merci de me prevenir parce que toute a l'heure je l'ai fais tourner en 3s ,j'ai bien fait de pas essayer trop longtemps ! |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h30.
