Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Débutant
Ancien 09/02/2010, 14h33   #11 (permalink)
Fan de Pilatus
Avatar de viveledépron
Inscrit : October 2006
Lieu: Toulonais exilé en Alsace
Envoyer un message avec MSN à viveledépron
salut.
Comme dit plus haut, un planeur a souvent besoin de lest, et il vaut mieu lester avec de la batterie que du plomb. ce que je fais pour mes planeur, je met l'accu en dernier. je fais toute l'instalation a blanc pour voir le centrage. et je leste pour trouver l centrage correct. et en fonction du poid necesaire je met la plus grosse batterie possible!
il faut bien sur tenir compte de la place dispo et disposéer les élément radio de maniere propre et fiable.
a titre d'exemple:
aile volante swift 2 80cm avec deux servo 10gramme. en voltige en pente, ave 4accus format AAA de 800mAh: j'ai deja fait 6h de vol le meme jour sans chargé.
mini discus graupner 1m25, 4 servo 9r, et accu 4 nimh AA (R6) 1700mah ca tien la journé en pente.
Des batterie plus petite suffirait, mais vu la différence de prix, ce serai dommage de faire voler du plomb!.
Donc si tu peut mettre un lipo 2s 2000mah t'es tranquille!
n'oubliant pas que l'ubec va fournir environ 5.5v et que ta batterie fait pleine charge 8.5v,
donc a peu pres, question autonomie:
lipo 2s 2000 = 4nimh 3000mah
Il me semble que c'est suffisant.
il y a beaucoup de parametre qui rentre en jeu. si une gouverne force, la consomation de son servo grimpe.
si ton planeur et mal reglé (pas encore!)et ne vole pas tou seul, et que tu te bat en permanence avec tes manches,ou si il file droit comme un I, ta comsomation varie encore.
Entre tes premier vol ou tu va peut etre chercher tes réglage et en meme temp découvrire le vol en planeur, et ta nouvelle machine; et plus tard quand tu sera a l'aise l consomation seratres différente.
donc dans le doute, tant que tu as de la place et du poid a mettre, met la plus grosse capacité possible. En restant raisonable. il est dangereux d'avoir 4 jour d'autonomie, c'est le meileur moyen d'oublier de chargé... et la, aussi grosse soit elle quand c'est vide...
BOn vol en planeur!
Et survive la construction bois!
construire, construitre, construire,...
viveledépron est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/02/2010, 05h54   #12 (permalink)
Inscrit : May 2009
Lieu: Toulouse
Merci à tous pour vos conseils !
Bons Volsssssss
moka est déconnecté   Répondre en citant
Accu de réception - capacité habituelle cocothebo Hélico / Electrique CP 2 29/04/2009 12h55
quelle capacité choisir en Nimh pour un moteur brushless inrunner? doberman Navi / Offshore 14 08/07/2008 20h27
Question capacité Décharge accu Thomson Aéro / Electrique 7 17/05/2008 19h23
qu'elle est la capacité de mon accu avion debutant Aéro / Electrique 7 20/04/2007 13h55
accus KOKAM 3S ... quelle capacité ? thib_71 Aéro / Indoor 2 09/02/2006 14h43
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h34.
