| | #21 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : June 2006
| Citation:
Pour completer la réponse de "electro24" : Ca peut avoir son interet si tu possede déjà les 2S et que tu ne souhaites pas réinvestir. Autre atout, pour des raisons d' encombrement il est parfois necessaire de mettre 2 packs en séries ( fréquend sur les racers ou hotliners). Par contre, il faut veiller à utiliser 2 packs de meme qualité et meme "historique" (si possible meme marque et meme série), afin d' assurer une décharge homogéne des 2 packs. Pour ce qui est de l' aspect sécurité.....? Ton controleur ne sait pas que tu as deux pack en série ! Pour lui, tu à un 4S et si un des deux pack est HS, alors il en conclut que le "4S" est vide et il coupe le moteur pour n' alimenter que la réception.
__________________ Avion : F16 Tamjet DS94 NEU1527, P47 GreatPlane 3542 1450Kv 3S , SNIPP 2856-2800 4S , MICROJET 2510-2700 4S , FUNJET 480L-2150 4S , PetitChelem 2W20 3S, DEMON F5D Neu 1112/1Y 4S , SU29S 50E 4260 500Kv 5S Aile : Airspirit 2826 1650Kv 3S , BULLIT 0,84 3542 1450Kv 4S ,Z140 (vdp) Hélico : CopterX450 , SJM 430 , Trex500 GF Planeur : LASTDOWN XXL 3548-900 4S, Blue SpiritXL electro | |
Sujets similaires | ||||
| Problème démarrage moteur OS 15 LD-X | aerospleen | Auto / Moteur thermique | 5 | 21/02/2010 07h56 |
| Problème Démarrage Moteur | otom | Auto / Moteur thermique | 3 | 16/11/2008 13h02 |
| Problème démarrage moteur :) | K3ith | Auto / TT | 15 | 11/09/2008 18h36 |
| Problème de démarrage moteur 4T ASP | Magnatilla | Aéro / Thermique | 7 | 09/02/2008 22h12 |
| Problème de démarrage moteur | Mickixe | Auto / Moteur thermique | 19 | 25/11/2007 23h49 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 19h35.
