Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Débutant
Ancien 01/09/2010, 21h58   #1 (permalink)
RAS
Avatar de Jnore
Inscrit : August 2010
Lieu: Yonne
Par défaut poids en vol
Bonsoir à tous.
Je viens avec une question qui me turlupine.
Je suis nouveau dans le domaine du modélisme et certaines notions me paraissent étranges, comme l'expression "poids en vol".
Est-ce à dire qu'un appareil n'a pas le même poids au sol qu'en vol?
Si c'est le cas, comment le déterminer?
Merci d'avance.
Jnore est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 01/09/2010, 22h26   #2 (permalink)
membre de l arrache team!
Avatar de beber.arracheteam
Inscrit : September 2004
Lieu: benounou
Envoyer un message avec MSN à beber.arracheteam
Envoyé par Jnore Voir le message
Bonsoir à tous.
Merci d'avance.
si il a la même poids en vol que au sol heureusement sinon le centrage changerait.
c est la masse de l avion prêt a voler c est a dire plein fait accu placés aile en place... bref l avion équipé plus son plein
pouet pouet
epp star, belt cp esky, lama xrb hirobo, aile volante z aile 1m, trainer 40, p51 kit sig, cap sur plan perso, prima, planeur orion, planeur robbe tonga, subaru 1/10 kioscho, gb2 sport, eppim v2 immersion, chalutier caseyeur la marie ange, péniche soclaine, bateau de course thermique, mx12, mx16s graupner, fpv fatshark 2.4g
on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde....
beber.arracheteam est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/09/2010, 22h27   #3 (permalink)
Pilote et casseur d'avion
Avatar de le-pti-modeliste
Lieu: Jura ( 39 )
Je ne suis pas expert mais je pense que tu veux parler plutôt du poids en ordre de vol non ?!
Devancé par beber ;-)
Max
Site de mon club : http://club-modelisme-ledonien.e-monsite.com/
le-pti-modeliste est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/09/2010, 22h35   #4 (permalink)
RAS
Avatar de Jnore
Lieu: Yonne
Envoyé par le-pti-modeliste Voir le message
Max
Merci à vous deux.
Effectivement, on retrouve aussi et regulièrement l'expression "poids en ordre de vol".
Sur certains sites d'achat, la notion "poids en vol" est présente.
Est-ce la même chose?
Jnore est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/09/2010, 23h04   #5 (permalink)
Lieu: benounou
Merci à vous deux.
oui c est le meme chose.
cette masse peut varier suivant l equipement que tu installes.par exemple sur le contenant d une boite d un avion methanol il y a ecrit poids en vol 2500grs et le materiel preconise est 4 servos standarts, un moteur 6.5cm3 et un pack d accus 6v 1000mah. je decide de mettre un moteur plus gros genre 7.5cm3 un pack de 6v 1500mah et un micro servo pour les gaz ce qui fait un micro servo plus trois standarts. le poids a change il est passe de 2500grs theoriques a 2800grs reelles de poids en vol. ceci est un exemple.
pour un kit electrique equipe de servos, batterie et moteur et controlleur, le poids est souvent le bon a part si en le montant, on met trois kilos de colle lol! bien souvent le poids en vol ne correspond pas a se qui est ecrit sur la boite mais donne une approximation du poids final de l avion....
pouet pouet
Ancien 02/09/2010, 00h00   #6 (permalink)
Mr Pignon
Avatar de Modélo 112
Inscrit : July 2005
Lieu: Aubière (63) - Pélissanne (13)
Pour un peu faire tatillon, on parle de masse en ordre de vol... car le poids, lui, est homogène à une force, et peut très bien varier
Florent
Le vol est une étape intermédiaire entre la construction et la réparation.
Modélo 112 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/09/2010, 00h30   #7 (permalink)
Lieu: benounou
Envoyé par Modélo 112 Voir le message
oui le poids est souvent cité car ca fait mieux et c est plus parlant que la masse mais en realite la masse devrait etre rendu obligatoire sur les étiquetages car le poids c est pour le calcul de forces et la masse elle ne varie pas. le poids varie selon l attraction terrestre. je crois que c est ca en tous cas c est ce que je me souviens des cours.... apres il y a le poids de la gauffre mais ca c est proportionnel a la masse du modele et la vitesse....
bon il est tard je pars au dodo lol!
pouet pouet
Ancien 02/09/2010, 06h35   #8 (permalink)
RAS
Avatar de Jnore
Lieu: Yonne
Thumbs up
Merci à vous tous.
J'ai eu peur que cette donnée soit une donnée non mesurable ...sur terre !!!
Mais vos explications sont claires et logiques et j'ai compris ainsi le sens de cette valeur.
Merci beaucoup et @ bientôt.
Jnore
Ancien 02/09/2010, 15h29   #9 (permalink)
Inscrit : July 2009
Lieu: Plañvour
Quand tu t' éloigne de la terre , l' attraction gravitationnelle diminue ,
donc le poids en vol est plus faible qu' au sol .
Mais vu que l' on exprime généralement , et à tort , le poids en grammes , il s' agit en fait de la masse qui , elle , est invariable à notre échelle .
Comme le dit si bien Patrick :
"L'important, c'est pas les watts... C'est ce que vous en faites "
Voyou56 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/09/2010, 00h21   #10 (permalink)
Lieu: benounou
Envoyé par Voyou56 Voir le message
bonne reponse voyou56
le poids correspond a une force
la masse correspond a la matiere reelle
la gravite terrestre, selon le lieu, change a paris c est 9.81N et c est une reference pour calculer la force exercee sur un objet ou un mouvement
pouet pouet
Dernière modification de beber.arracheteam, 03/09/2010 à 00h29
poids de l'helico glaurent83 Hélico / Thermiques 0 24/08/2007 19h08
t-rex + poids smiley Hélico / Electriques 2 17/04/2007 19h06
Poids d'un 10 cm3 chris74 Aéro / Thermique 11 18/09/2006 11h57
Poids Natha Auto / Matériel électrique 2 09/09/2006 10h18
Un probléme de poids ! atamix Aéro / Indoor 16 15/03/2006 18h59
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h02.
