Eti_N
Bonjour.
J'ai une petite question qui me turlupine ! Je souhaite programmer un contrôleur (encore jamais utilisé). On m'a dit que normalement il était déjà programmé en usine, mais je préfère être sûr et ne pas avoir de problème, donc je vais le programmer avec une carte de programmation.
Tout d'abord, mon montage est-il correct ? (a priori oui car les vendeurs où j'ai acheté mon matériel m'ont indiqué cela)
Et dois-je enlever le fil rouge du contrôleur ? (sachant que je l'ai branché à une LiPo)
1. Contrôleur
2. Moteur brushless
3. Liaison Contrôleur / batterie LiPo
4. Liaison Carte / Contrôleur (avec le fil rouge enlevé)
5. Carte de programmation
6. Batterie LiPo
Enfin, je compte brancher 4 contrôleurs sur la LiPo. Pour cela je vais souder les fils en respectant les polarités. Mais quand je vais les masquer avec de la gaine thermo, dois-je utiliser une gaine par fil (càd 8...) ou bien puis-je simplement utiliser une gaine "par polarité" (càd 2) ?
Merci beaucoup !
1. Contrôleur
2. Moteur brushless
6. Batterie LiPo
Merci beaucoup !
